Grundig TV ST 70-360 CTI
Serverzeit: 04 11 2026  07:52:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-360 CTI
BID = 42103
tommi2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-360 CT
ich muß vorab sagen, das ich kein Elektroniker bin, jedoch ein recht gutes Technik-Verständnis besitze. Ich bitte dies bei einer Antwort zu berücksichtigen :-)
Folgendes Problem:
Bei unserem, ich würde sagen mind. 15 Jahre alten Grundig ST 70-360 CTI Fernseher ist plötzlich der Ton ausgefallen.
Welche Ursache könnte dies haben und in welcher Preislage würden sich die Materialkosten bewegen?
Für Eure Antworten vielen Dank im Voraus.
Thomas
BID = 42104
Satcharly
Hallo Thomas,
ist der Ton kurz da ,wenn du mit der FB umschaltest?
Wenn ja Netzschalter tauschen, Wischerkontakt macht Feinschluss!
Gruss Charly
BID = 42118
tommi2000
Hallo Charly,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Gerade eben habe ich mir das Problem nochmals angeschaut.
1. Beim Programmwechsel bleibt der Ton stumm
2. Wenn man sein Ohr ganz nah an einen Lautsprecher hält, ist der Ton leise zu hören. Außerdem ist ein leises "Ticken" zu hören (in beiden Lautsprechern; schätzungsweise mit einer Frequenz von 3Hz).
Bin für weitere Diskussion offen :-)
Thomas
BID = 42127
Satcharly
Prüfe mal ob die Versorgungssspannung an der NF Endstufe OK ist? Bei einem so alten Gerät kann schon mal ein Siebelko trouble machen(hat event. Durchschlag)!
Sonst musst du den NF Pfad überprüfen!
Welches Chassis ist in dem Gerät ?
Gruss Charly
BID = 42205
wasissendokaputt
Ton_ZF IC defekt!
ziemlich teuer und wahrscheinlich nur noch als Umbaukit zu bekommen!
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169527   Heute : 18293    Gestern : 65408    Online : 771        4.11.2026    7:52
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
