AEG WaMa Lavamat 1440
Serverzeit: 18 11 2026  14:48:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 1440
BID = 597248
Daywalker1711
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 1440
S - Nummer : 25034473
FD - Nummer : PNC 91400225601
Hallo.
Habe mir eine neue Türmanschette gekauft.
Wollte diese auch einbauen, aber es ist nicht so einfach.
Meine Fingerkuppen sind kaum noch zu spüren , da ich versuche das Gummi festzudrücken.
Ich bekomme es aber nicht hin. Es geht dann wieder an einer anderen Stelle ab.
Gibt es irgendwelche tricks ?
Für ratschläge wäre ich sehr dankbar.
BID = 597325
Schiffhexler
Moin Daywalker1711
Willkommen im Forum
Jetzt das Wichtigste: du musst den neuen Faltenbalg ringsum an der Lippenfuge, wo nachher der Bottichrand reingedrückt wird, mit Spülmittel (Pril o.ä.) benetzen, auch den Auflagekragen am Bottich. Ohne dem hast du keine Chance den Faltenbalg auf den Bottichrand zu bekommen und mit flutscht er fast von selbst drauf. Also den Faltenbalg ringsum auf den Bottichrand drücken bis er innen komplett draufsitzt, dabei auf den richtigen Sitz achten (Dreieckmarkierung am Bottich oder Gehäuse muss mit dem Dreieckzipfel am Faltenbalg übereinstimmen, oder unten die Fuge oder Rücklauflöcher vom Faltenbalg mittig unten).
Nun schlägst du den Rest des Faltenbalges lose nach innen in die Trommel, so dass er dich beim Aufziehen des inneren Federspannringes nicht stört. Jetzt nimmst du diesen Federspannring und legst ihn Oben in die Rille der Manschette. Anschließend nimmst du einen langen dicken Schraubendreher, drückst ihn Oben am Bottich und an der Vorderwand auf den Federspannring. so hast du schon mal einen Punkt, wo du den Spannring fixiert ist und er dir nicht runter rutschen kann. Nun bittest du eine 2. Person, die den Schraubendreher hält. Nun hast du beide Hände frei und kannst diesen inneren Federspannring am Bottich draufziehen. Wenn er draufgerutscht ist den Schraubendreher rausziehen, Faltenbalg nach außen schlagen und am Gehäuse befestigen, Plastikring draufsetzen und unten mittels Zange wieder zusammendrücken und falls du die Tür abgeschraubt hast diese wieder anschrauben. Fertig.
Ich hoffe meine ausführliche Beschreibung ist für dich verständlich, hilfreich und nimmt dir die Angst diesen selbst zu wechseln. Also für jemand der weis, wie es geht, ist die Sache gut zu erledigen. Frohes Schaffen.
Spare dabei aber nicht mit Geschirrspülmittel.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339060   Heute : 8632    Gestern : 12669    Online : 522        18.11.2026    14:48
