Miele WaMa Deluxe Electronic W723
Serverzeit: 24 11 2026  23:47:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Deluxe Electronic W723
BID = 597207
diana1970
Gerätetyp : Deluxe Electronic W723
S - Nummer : 10/1027110
Messgeräte : Phasenprüfer
liebe forengemeinde,
zunächst einmal ein dickes lob für dieses tolle forum,welches mir schon einmal vor gut 1,5 jahren per suchfunktion zur problemlösung bei meiner miele verhalf (entstörfilter mußte raus)
diese habe ich auch dieses mal benutzt,komme aber ob der abweichenden symptome meines maschinchens leider dennoch nicht hinter die wahrscheinlichste fehlerursache.
anmerkung:ein schaltplan befindet sich nicht mehr in der maschine (gebrauchtgerät von an-und verkauf),sollte sie aber noch zu retten sein werde ich mich hierfür einmal an miele wenden.
das problem ist,daß die trommel sich keinen millimeter mehr bewegt.
alle anderen funktionen laufen einwandfrei - zieht wasser,pumpt ab,tür läßt sich öffnen,auch der pg-zeiger dreht sich normal.
die kabel an sich,die kabelbäume und auch die steckverbindungen scheinen nach meinem laienhaften verständnis,und was per sicht beurteilt werden kann,in ordnung.
auch konnte ich bei probeläufen deutlich das summgeräusch der elektronik heraushören was entsteht,wenn die trommel zur waschbewegung sowie zum schleudern auf touren gebracht wird.
scheint also angesteuert zu werden,bewegt sich aber wie erwähnt keinen millimeter.
aufgrund dessen vermute ich jetzt die motorkohlen.diese zu prüfen und auszutauschen traue ich mir ja auch noch zu,wenn ich denn die motorabdeckung mal ab bekomme
die scheint ja hinten links noch mit einer klemme in einer halterung zu stecken.das werde ich also noch in angriff nehmen.
ist die information richtig,daß blank abgeschliffene (zu kurze) kohlen die problemlösung näher bringen,verschmorte dagegen nicht?
mir ist natürlich klar daß es auch läuse und flöhe sein können,aber irgendwo muß man ja anfangen
was sagen die experten hier dazu?was ist eurer meinung nach die wahrscheinlichste fehlerursache,wenn die denn nach meiner schilderung auszumachen ist?
wäre es vielleicht doch sinnvoller vor den kohlen einen kundendienst erst einmal alles durchmessen zu lassen und auf kabelbrüche zu kontrollieren?
sollten noch weitere informationen notwendig sein,werde ich sie gerne noch angeben,soweit mir möglich.
viele liebe grüße erstmal und vielen dank im voraus,
diana :- ))
[ Diese Nachricht wurde geändert von: diana1970 am 21 Mär 2009 14:10 ]
BID = 597231
driver_2
baue die Kohlen aus und messe deren Restlänge, bzw wenn der Kupferdraht gespannt ist, sind sie eh zu kurz.
Kosten nicht die Welt....
BID = 597403
diana1970
hallo driver,hallo zusammen,
die rechte kohle hat eine länge von 25mm und ist regelrecht abgenutzt.
die linke dagegen hat nur noch 10mmm und ist schwarz und verkratert,was ja wohl gar nichts gutes bedeutet.....
aber was nun genau?liegt der fehler beim kollektor?
bin dazu nicht wirklich fündig bzw schlau geworden,wäre also für weitere hinweise und tipps sehr dankbar.
herzliche grüße,
diana :- ))
BID = 597417
diana1970
nachtrag: so,nun bin ich doch noch schlauer geworden - wurde über suchmaschine doch wieder hierher und zu einem hinweis von gilb geführt,daß eine verschmorte fläche auf einen nichtvorhandenen kontakt zum kollektor schließen läßt.
werde also neue kohlen besorgen und dann mal schauen....sollte ich wegen der verschmirgelten kohle vorsorglich auch einmal den motor ausbauen und den kollektor reinigen?
wäre allerdings auch nicht unerfreut wenn mir das erspart bliebe....das gefummel mit den kohlen hat mich ja schon fast an den rand des wahnsinns gebracht.....
viele grüße,
diana :- ))
[ Diese Nachricht wurde geändert von: diana1970 am 22 Mär 2009 16:24 ]
BID = 597565
driver_2
Das Gefummel beim Einsetzen wird Dir den Rest geben Für ungeübte eine Qual, für geübte nervige Fummelei
Wenn der Kollektor sonst keinen Schaden genommen hat, brauchst Du nichts weiter zu machen.
BID = 597584
diana1970
hallo driver,
und danke für deine antwort erstmal.
oh ja,auch ich ahne böses was das einsetzen betrifft....
mal sehen ob ich sie mit meinem hilfsbereiten nachbarn einfach mal dafür "flachlege" :lol:,dann kann ich wenigstens auch die hinteren arretierungen sehen.
denn bei einer kohle ist mir der kupferdraht gerissen,was in dem jetzt zwar nicht tragisch ist da eh neubedarf,aber bei den neuen darf das auf keinen fall wieder passieren.....
ob der kollektor schaden genommen hat kann ich natürlich nicht beurteilen.
werde aber erstmal die kohlen einsetzen und gucken was passiert,ehe ich noch tiefer in die materie eintauche,am motor herumbastle (oh weh ) oder den kundendienst kommen lasse.
nächster tage weiß ich dann mehr und werde über das ergebnis berichten.
bis hierher vielen lieben dank erstmal für die tolle hilfestellung und ganz herzliche grüße,
diana :- ))
BID = 597636
driver_2
Erzähle weiter, jetzt wird es richtig interessant
Du mußt aufpassen, daß Du die Steckkontakte hinten richtig herum, also mit der Prägungsausbuchtung nach innen in die Halterungen einsetzt, sonst kannst Du sie nicht in die Ösen eindrehen, was ja wie ein Bajonettverschluß wirkt.
Habe Geduld und sei zärtlich, zur Maschine UND dem Nachbarn
BID = 597922
diana1970
hallo driver,
ich habe die alten kohlen vorerst einfach mal lose wieder eingeschoben wegen der prägung der kohlen.
habe nach nochmaligem durchforsten des forums allerdings das prinzip des kollektors nun auch verstanden und so kann zumindest dabei nichts mehr schiefgehen.
tja,manchmal bin ich doch gar nicht so blond wie es meine haarfarbe vermuten läßt *lach*.....aber ich danke dir für deinen zusätzlichen tipp dem ich bestimmt besondere beachtung schenken werde - wirklich super daß du das betonst
denn da feder und flügel ja beweglich und drehbar sind,kann man da sehr wohl auch was falsch machen wenn man nicht genau hinschaut...
jo,ich werde zu beiden ganz lieb und sanft sein,immerhin brauche ich BEIDE ja auch noch
nochmals dank und herzliche grüße - fortsetzung folgt
diana :- ))
BID = 598522
diana1970
hallo zusammen,
ich habe grund zur freude - mein nachbar ist mir jederzeit wieder gern behilflich,und ich konnte dank dieses forums mein mielchen erfolgreich reanimieren,es waren also tatsächlich "nur" die kohlen
ein paar tage bzw maschinen wäsche will ich aber erst noch beobachten ehe ich den thread schließe,nicht daß ihr doch noch einfällt jetzt an anderer stelle schwächeln zu müssen - ich hoffe aber mal nicht
einen herzlichen dank und viele grüße,
diana :- ))
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505770   Heute : 22342    Gestern : 16862    Online : 787        24.11.2026    23:47
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
