Siemens Kombi KGV2604/05
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KGV2604/05
BID = 597197
lamer305
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KGV2604/05
ich habe folgendes Problem mit meinem jetzt 9 Jahre alten
Siemens KGV 2604/05:
Das Gerät kühlt auf den Sollwert herunter, springt jedoch danach
nicht wieder automatisch an; erst ein manuelles Aus- und Einschalten
führt dazu, dass der Kreislauf von vorne beginnt: Gerät kühlt herunter
und springt dann nicht wieder an.
Im Forum hier gibt es schon mehrere Beiträge zu diesem Thema,
allerdings meistens bezogen auf das (baugleiche?) Gerät von Bosch,
ebenfalls mit der Modellbezeichnung KGV2604; die Lösung scheint da
das Verbauen des "Reparaturkits 491415" zu sein, um den KFV Fühler
zu überbrücken.
Ich habe mir das "Reparaturkit" bestellt und entsprechend montiert,
also letztlich Kabel 1 + 2 (das obere schwarze und das mittlere braune)
getrennt und miteinander verbunden. Leider tut sich danach nichts, d.h.
das Gerät springt überhaupt nicht mehr an.
Das Problem ist auch, dass die Skizzen auf der Reparaturanleitung
und auch die Beschreibung nicht exakt zu meinem Gerät passen. Dort
ist z.B. die Leitung Nr. 1 als (Blau) bezeichnet, bei mir ist diese
allerdings Schwarz. Desweiteren kommen auf der Skizze insgesamt 4
Kabel am Stecker an, bei mir sind es nur 3.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Herzlichen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471377   Heute : 4765    Gestern : 22017    Online : 666        23.11.2026    6:47
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
