AEG WäTro Lavatherm 36600
Serverzeit: 22 11 2026  18:02:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 36600
BID = 596894
The_Sozi
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 36600
Hallo erstmal !
Ich bin neu hier und hätte da natürlich auch gleich mal ne Frage . Ich habe mit der Wäschetrockner ein kleines Problem . Wenn das gerät im Automatik Modus trocknen soll (Schrank-Extra-usw.) auert der ablauf sehr lange und die Heitzung schaltet sich nicht zu . Im Zeitmodus funktioniert das Gerät einwandfrei . Was könnte da defekt sein ? Der Programmschalter ?? Der ist vor 3 oder 4 Jahren schon mal getauscht worden (Blitzschlag Überspannungschaden)
Muss der Programmschalter eigentlich wäherd des Betriebs weiterlaufen ? Also von Extra über Schrank usw bis zu Aus ???
Vielen Dank schon mal !
BID = 596933
The_Sozi
Noch mal das Typenschild
Lavatherm 36600 - W
Typ b 48 2 AFD 01 A
647.139 471.LP
PNC 916 011 061 02
S-NO 919/24114IPX4
BID = 597500
The_Sozi
Hm ?!?!
Gibt es hier keine Tips ?? Oder habe ich irgendetwas falsch gemacht ??
Habe die Suche benutzt aber nicht wirklich etwas gefunden was mir weitergeholfen hätte !?
Das Problem stellt sich auch im Moment ein wenig anders dar :
Der Trockner trocknet die Wäsche aber schaltet sich dann hinterher nicht ab .
Ich habe die Bürsten und Kohlen der Restfeuchtefühler durchgemessen und die ohmschen Wiederstände liegen bei ca 1 Ohm .
Noch mal zu meiner Frage : Muss der Programmschalter weiter laufen ? Ich muss sagen das ich darauf noch nie geachtet habe . Ob der nun noch da stand wo ich ihn hingestellt hatte oder nicht .
Mir selber sind die Probleme auch nicht aufgefallen da ich meistens abends den Trockner anstelle und dann am Nächsten Tag die sachen erst raushole .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458966   Heute : 14337    Gestern : 20435    Online : 669        22.11.2026    18:02
