Miele WäTro T570c
Serverzeit: 22 11 2026  17:26:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T570c
BID = 596862
käsebohrer
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T570c
S - Nummer : 12/148927988
folgendes Problem: bei meinem Trockner war das Kaltluftgebläse defekt. Ich habe das Teil
vor vier Wochen ausgetauscht und alles lief wieder normal.
Seit heute läuft das Kaltluftgebläse direkt los, wenn ich den Ein/Aus-Schalter betätige.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank
Der Käsebohrer
BID = 596865
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Käsebohrer,
willkommen zurück
Entweder hat "es" das neue Gebläse wieder zerrissen, weil es nass wird?
(Evtl. ist der Wärmetauscher verstopft oder gar verkehrt eingebaut?)
Oder ein Relais auf der Leistungselektronik klebt?
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 596868
käsebohrer
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das neue Kaltluftgebläse läuft noch einwandfrei. Aber genau da ist das Problem.
Sobald ich den Trockner einschalte läuft es los.
Kann ich ein klebende Relais auf der Leistungelektronik möglicherweise
durch Klopfen "Wiederbeleben"?
Bleibt mir sonst nur der Austausch der Leistungelektronik?
Der Wärmetauscher ist übrigens korrekt eingebaut und auch sonst ist das
Gerät noch sauber. Hatte ja vor vier Wochen alles auseinander.
Gruss
Der Käsebohrer
BID = 596870
Gilb
Hallo Käsebohrer,
da sollten 4 Relais auf der Leistungselektronik zu finden sein.
Welches davon für das Kühlgebläse (M2) ist, musst Du durch Verfolgen der
Leiterbahnen herausfinden.
Bei vielen dieser Relais gelingt es, die Abdeckung (Relaisgehäuse) zu
entfernen und dann den Schalt-Kontakt zu prüfen/gängig zu machen.
Viel Glück dabei
der Gilb
Edith sacht: REL3 oder REL4 dürfte das Richtige sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 19 Mär 2009 15:50 ]
BID = 596888
käsebohrer
Hallo Gilb,
vielen Dank, nach meinen Leiterbahnverfolgungen müsste es REL 3 sein.
Die Plastikhaube ging auch auf. Das Innenleben sieht allerdings kerngesund
aus - alles ganz locker beweglich, keine Anzeichen von Überhitzungen.
Hab alles wieder ein gemacht. Der Kaltluftgebläsemotor läuft sofort nach dem Einschalten hörbar an.
Hast du noch eine Idee? Kann man das Relais im eingelöteten Zustand überprüfen?
Gruss
Der Käsebohrer
BID = 596892
Gilb
Hallo Käsebohrer,
wenn der Kühlgebläsemotor anläuft, ohne dass das Relais anzieht bzw. sein
Kontakt geschlossen ist, ist der Motor kaputt oder der Motor-Kabelbaum dorthin hat
einen Masseschluß?!
Wenn das Relais gleich nach dem Einschalten des Trockners schon anzieht,
ist die Steuerelektronik defekt.
Bedauernde Grüße
der Gilb
BID = 596902
käsebohrer
Hallo Gilb,
Danke, da kommen wir der Sache ja schon näher.
Also der Motor ist o.k. Habe ihn gerade noch mal ausserhalb der Maschine überprüft.
Anschlusskabel zum Motor sehen o.k .aus. Nichts gequetscht.
Wie kann es passieren, dass der Motor bei einem Masseschluss anläuft?
Dass die Steuerelektronik fehlerhaft sein könnte und das Relais falsch ansteuert leuchtet mir ein.
Da Hilft dann ja wohl nur Austausch.
Kann ich den Fehler noch eingrenzen. Kann ich an den beiden braunweissen Kabeln am Motor irgend etwas sinnvolles messen?
Viele Grüsse
Der Käsebohrer
edith:
habe nochmal das Diagnose-Programm bemüht mit dem ich vor vier Wochen
den erfolgreich eingebauten Kaltluftgebläsemotor überprüft habe.
Die verschiedenen Funktionen sind soweit da, bloss an der Position wo das Kaltlluftgebläse
dann kommen sollte bleibt dieses jetzt knurrend und brummend stehen.
Welche Schlüsse lässt das zu?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: käsebohrer am 19 Mär 2009 19:47 ]
BID = 596949
Gilb
Hallo Käsebohrer,
stecke den Netzstecker des Trockners doch mal andersherum (180° gedreht) in
die Steckdose und berichte, was der Kühlgebläsemotor dann macht,
nach dem Einschalten und im Prüfprogramm.
(Ich gehe mal doch davon aus, dass der Motor einen Wicklungsschaden hat,
zur Masse (Erdung, Schutzleiter))
der Gilb
BID = 596987
käsebohrer
Hallo Gilb,
bei gedrehtem Netzstecker bleibt der Lüfter nach betätigen des Einschalters still. Im Diagnosemodus
dreht dann die Trommel nicht, aber das Kaltluftgeläse scheint schwächer, als ich das in Erinnerung habe, zu laufen.
Damit liegst du mit dem vermuteten Wicklungsschaden wohl richtig. Der Motor scheint hin zu sein.
Kann die Ursache hierfür in meiner Maschine liegen? Gründlich sauber gemacht war sie. Der Motor zeigt auch keine Anzeichen von Feuchtigkeitseinwirkung. Wird mir das bei einem neuen Motor wohl wieder passieren? Ist ja leider eins der etwas teureren Teile in einem Trockner. Ich zweifele gerade ob es Sinn macht noch mehr
Geld in das nicht mehr ganz junge Maschinchen zu stecken.
Viele Grüsse
der Käsebohrer
BID = 596993
Gilb
Hallo Käsebohrer,
die Kühlgebläse gehen fast immer wegen Feuchtigkeitseinwirkung kaputt.
Wie ich schon schrieb, wegen verstopftem oder falsch eingebautem oder
nicht befestigtem Wärmetauscher. Evtl. auch, wenn die Dichtungen am
Wärmetauscher defekt sind und deshalb feuchte Luft zum Kühlgebläse strömt.
Eine ganz kleine Hoffnung besteht noch, dass nur der Kondensator am Kühlgebläse
defekt ist, einen Isolationsfehler hat.
Du kannst aber auch mal dieses Deckelchen vom Kühlgebläse entfernen, dort
wo die Zuleitung im Motor verschwindet, und dort schauen, ob etwas feucht
oder gar verschmort ist. Vielleicht kannst Du das mit einem Haartrockner
und/oder Isolierband wieder reparieren?
Viel Glück,
der Gilb
BID = 597181
käsebohrer
Hallo Gilb,
habe das Kühlgebläse auseinander genommen und leider nichts verdächtig
feuchtes oder verschmortes finden können, wo ein Reparaturversuch hätte ansetzen können.
Das alte, was ich auch noch hatte, war wenigstens anständig korrodiert, was Dir mit der Feuchtigkgkeitseinwirkung natürlich völlig Recht gibt.
Ob ich jetzt noch mal ca.170 Euro investieren soll, oder ein preisgünstigeres
neues Abluftgerät, was am jetzigen Standort möglich wäre, oder gleich ein richtig
teures Wärmepumpengerät für 1200 Euro kaufen soll, um ein besseres CO2-Gewissen
zu haben, weiss ich noch nicht. Sehr gross ist die Einsparung bei einer Waschmaschine mit
1600 Schleudertouren ja am Ende auch nicht mehr, und was da dann alles kaputt gehen kann.
Vielen Dank jedenfalls für die grosse Hilfe, den Wicklungsschaden eindeutig zu lokalisieren
und viele Grüsse
Der Käsebohrer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458538   Heute : 13909    Gestern : 20435    Online : 763        22.11.2026    17:26
