Einhell SONS TAF 321
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Einhell TAF 321
BID = 596860
actronc3
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Einhell
Gerätetyp : TAF 321
ich habe einen Einhell TAF 321 Garagentorantrieb. Dieser ist von 1994 und Einhell hat keine Steuerplatinen mehr im Angebot. Die Platine sieht sehr mitgenommen aus und ich kann auch keine offensichtlichen defekte erkennen.
Das Handsender-Lernprogramm absolviert die Elektronik noch, dann folgt ein Testlauf des Garagentores um Anfang und Ende zu finden. Jedoch funktioniert danach das Öffnen per Sender nicht mehr. Es ist auch ein Anschluss für einen Taster oder Schlüsselschloss. Wenn man diesen Anschluss benutzt bewegt sich auch nichts.
Kann mir jemand eine Alternative empfehlen ? Die Mechanik, Motor und Transformator sind in Ordnung. Das möchte ich auch nicht abbauen.
Kann man vielleicht von einem anderen Antrieb die Steuerplatine einbauen ? Der Transformator liefert 24~ Volt Wechselspannung. Der Motor braucht 24V Gleichstrom.
Frank
BID = 596863
powersupply
Aufgrund dem Alter würde ich erst mal die Elkos tauschen. Die Werte sind dabei eher unkritisch. Etwas gößer oder kleiner macht erst mal nix.
Und zusätzlich würde ich die Lötstellen an den Relais mit der Lupe inspizieren bzw pauschal nachlöten.
Dann hast Du große Chancen, dass die Platine wieder funktioniert. Ein Blitzschlag scheidet ja wohl aufgrund der derzeitigen Wetterlage als Ausfall ursache eher aus...
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 19 Mär 2009 14:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508547   Heute : 2482    Gestern : 22653    Online : 371        25.11.2026    1:36
