Privileg, SpüMa Pumpenmotor defekt Model 4500
Serverzeit: 22 11 2026  17:58:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg, Pumpenmotor defekt Model 4500
BID = 596769
Kong
Hersteller : Privileg, Pumpenmotor defekt
Gerätetyp : Model 4500
S - Nummer : Serie-Nr: 22960084
Typenschild Zeile 1 : PrivilegNr.10181
Typenschild Zeile 2 : PNC911882018/01
Hallo allerseits,
1)Ist auf der Wicklung eine Thermosicherung verbaut?
Motorschild: SOLE(Italy)Type20673066, 220/240V, 50Hz, RPM2750, µF4, drei Drähte
-am Stecker weiß,blau,ohne,rot
Bisher gemessen: -an weiß/rot liegt Spannung (230V), Motor dreht nicht!
-zw. blau/rot 120 Ohm, sonst keine Werte am weißen Anschluß.
2)Ist ein Drehströmer mit Phasenschieber-C, richtig? Falls nicht, macht es auch keinen Sinn, weiß "in der Luft" zu haben, also auch defekt?
Danke und Gruß,
Werner
Heiter weiter!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458924   Heute : 14295    Gestern : 20435    Online : 560        22.11.2026    17:58
