Telefunken TV S352 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 596533
Turbo64 Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Ruhrgebiet
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : S352
obiges Gerät muckt seit gestern.
Es blinkt die rote Front-LED. Dann mache ich den Fernseher mit dem Netzschalter an der rechten Seite für 5 Sekunden aus. Dann wieder an und der Fernseher geht an, LED leuchtet grün, ist aber jedesmal im Installationsmenü. Dann muß ich 1 drücken, den Sendersuchlauf abbrechen und anschließend auf Scart A1 stellen.
So zeigt er dann das Bild vom SAT-Receiver.
Woran kann es liegen, dass der Fernseher immer mit dem Installationsmenü beginnt? Ich habe leider keine Bedinungsanleitung und kann nicht nachlesen, was das Blinken für eine Bedeutung hat.
Ansonsten ist das Bild ok, nur der Ton wandert mal von Links nach rechts oder umgekehrt.
Es wurden keine Kabel oder Einstellungen verändert.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Turbo64
BID = 596551
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
dein Gerät hat das Chassis ICC9. Die Fehlerbeschreibung deutet auf eine fehlerhafte Nahbedienteilfolie hin. Nachbedienteil abziehen und nochmal testen (Probelauf)
BID = 596554
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi, könntest das Bedienteil mal abklemmen!!! Folie..
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 596621
Turbo64 Neu hier
könnt ihr mir kurz sagen, was das Nahbedienteil ist und wo es steckt. Der Begriff ist mir so nicht geläufig.
Sind dass die kleinen Tasten an der Seite des Fernsehers für Laut & Leise?
Turbo64
BID = 596650
Bingo! die sind es.
BID = 597183
Entschuldigung, wegen den 2 minuten!!!
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502282 Heute : 18850 Gestern : 16862 Online : 371 24.11.2026 21:09 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0273561477661
