Bauknecht WaMa WA 3771
Serverzeit: 18 11 2026  14:09:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3771
BID = 596490
thomas1001
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3771
S - Nummer : 310003831291
Hallo zusammen!
Habe die Waschmaschine Baukenecht WA 3771, Baujahr 2000. Bisher lief sie ohne Probleme. Nunmehr läuft sie sehr unruhig beim Schleudern und macht auch viel krach. Klingt so, als ob ne Unwucht daran schuld ist. Wenn ich die Waschtrommel weit nach hinten schiebe bzw. per Hand die Trommel in Drehung versetzt, klappert es auch. Beim Schleudern sieht man auch, dass die Trommel sehr unrund läuft und es könnte sein, dass die Trommel gehen die Innenseite der Maschine schlägt. Klingt jedenfalls alles nicht so toll. Vermute, dass es an der Aufhängung der Trommel liegen könnte. Wie kann ich das Prüfen?
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Thomas
BID = 596562
Maxx24
Aufhängung prüfen:
Deckel abnehmen und prüfen, ob alle Federn eingehängt sind.
Wie am Bottich als auch am Rahmen oben.
Stossdämpfer prüfen:
Bottich von oben nach unten drücken(bei geöffnetem Deckel) und loslassen.
Er muss schnell nach oben kommen, ohne nachzufedern.
LG
Maxx24
BID = 596701
thomas1001
Schon mal vielen Dank für den Tipp.
Habe eben folgendes festgestellt:
Wenn ich in die Trommel fasse und diese am vorderen Rand nach oben ziehe, hat sie recht viel Spiel (ca. 0,5 cm) und es gibt ein metallernes Geräusch. Klingt so ähnlich wie das Klappern, was ich beim Schleudern habe.
Ist so ein Spiel normal oder könnte das Lager ausgeschlagen sein???
Thomas
BID = 596791
Maxx24
Wenn sich die Trommel anheben lässt, ist das Trommellager fertig.
Daher dann auch die hohe Geräuschentwicklung.
BID = 596869
thomas1001
Danke für die Info...auch wenn es nicht die besten Nachrichten sind
Lohnt sich ein Austausch des Lagers oder eher ne neue Maschine? Erklärt ein Lagerdefekt auch den unruhigen Lauf der Maschine???
Thomas
PS: Hab heut mal die AUfhängungen geprüft...alles OK!
BID = 597085
Maxx24
Ja das erklärt den unruhigen Lauf
Ein totes Radlager beim Auto ist auch sehr geräuschreich....
Vom Lagertausch würde ich persönlich abraten, ausser du bist ein begeisterter Schrauber.
LG
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338609   Heute : 8180    Gestern : 12669    Online : 388        18.11.2026    14:09
