Philips TV tot, NT aber okay 17CE1230/02B
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips tot, NT aber okay 17CE1230/02B
BID = 596451
Kong
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips tot, NT aber okay
Gerätetyp : 17CE1230/02B
Chassis : CP90
Hallo allerseits,
Der Würfel stellt sich tot. Sekundär 95V da, im 22V-Zweig gemessene 18V. HOT und Treiber OK, ebenso Dioden, SiWis, Sicherungen.
Die abgetrennte 12V-Zuleitung zum Tuner/ZF hat 44 Ohm gegen Masse, scheint etwas wenig. Brauchen die beiden 270mA? Die Spannung wird vom ZTR erzeugt. Kennt einer das Chassis und kann mir einen Tipp geben?
Heiter weiter!
BID = 596482
Kong
ZF-Modul 1040:
-am PIN12 18,6V
-Ausgang PIN6 ist tot.
Ich habe ein Plan vom CP90, allerdings nicht vom Modul. Hat den einer?
Heiter weiter!
BID = 596532
alfa
du hast Post.
Mfg
Alfa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504167   Heute : 20739    Gestern : 16862    Online : 340        24.11.2026    22:45
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
