Miele SpüMa G 690 SC-I
Serverzeit: 24 11 2026  16:05:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 690 SC-I
BID = 596432
Sinus22
Gerätetyp : G 690 SC-I
S - Nummer : 20/45 130 740
bei meiner Gsp tropft Wasser an der rechten Seite von einer kleinen runden Dose, die an dem Salzbehälter befestigt ist. Die Gsp lief bis vor einigen Tagen noch, solange die Bodenwanne trocken war. Jetzt zeigt die Anzeige 3 Striche und die Gsp läuft nur noch im Spar-oder Vorspülprogramm. Der Fehlercode F04 wird angezeigt.
Ein Hausgerätetechniker meinte die Elektronik sei defekt ca.350 Euro + 80 Euro für für das Leck. Meine Fragen: kann man den Fehlercode löschen, wie komme ich an diese Leckstelle und was kann da undicht sein?
HW
BID = 596438
Sinus22
Hier ein Bild der Leckstelle
BID = 596457
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo HW, aka Sinus22,
die Leckstelle ist der Durchflußmengenmesser und er kann von vorne und,
noch besser, wenn Du die rechte Seitenwand demontierst, erneuert werden.
Das Teil hat die Nr. 5020422 und kostet ca. 51 € ab Miele-Zentrallager.
Der Fehler "F04" ist bei deinem Modell ein Heizungsfehler, das Spülwasser
wird wohl nicht mehr erwärmt. Die Maschine hat einen Durchlauferhitzer,
der hinter der linken Seitenwand senkrecht verbaut ist.
Daran befinden sich einige Thermostaten, die zum Teil einen roten Reset-Knopf
haben, der evtl. nur wieder eingedrückt werden muss, damit die Maschine
wieder heizen kann?
Schau doch mal und berichte wieder...
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 596463
Gilb
... Nachtrag:
Fehlerspeicher löschen:
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
BID = 596866
Sinus22
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort.
Der rote Knopf am Durchlauferhitzer (Sicherung?)hatte nicht ausgelöst.
Ich habe dann den Fehlerspeicher F04 gelöscht. Danach lief die Maschine wieder. Ich habe 2 Programme durchlaufen lasen. Die Fehlermeldung ist nicht wieder aufgetreten. Jetzt muss ich noch den Durchflußmengenmesser austauschen.
HW
BID = 597174
Sinus22
Hallo Gilb,
ich habe heute den Durchflußmengenmesser erhalten. Auf dem Beipackzettel steht: Nach Montage des Durchflußmengenmesser muss die Impulszahl 205 an der Elektronik eingestellt werden. Wie mach ich das?
HW
BID = 597381
Jürgen288
Hallo Sinus22,
Du kannst zuerst mal den GS mit der "alten" Einstellung fahren.
Der GS holt mit der "alten" Einstellung nur minimal weniger Wasser in den Spülraum u. es wird dennoch für den Betrieb reichen.
Mach mal einen Testlauf u. berichte uns wie sie gelaufen ist.
Gruß Jürgen
BID = 599582
Sinus22
habe den Durchflußmengenmesser eingebaut. GS ist dicht und läuft wieder super.
Fehlercode F04 ist nicht mehr aufgetreten.
Danke für die Hilfe
HW
BID = 599607
Jürgen288
Hallo Sinus22,
Danke für die Rückmeldung!
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496891   Heute : 13455    Gestern : 16862    Online : 806        24.11.2026    16:05
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
