Leistungspotentiometer bauen
Serverzeit: 23 11 2026  06:58:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 596287
ffeichtinger
Ich möchte mir mal ein richtig kräftiges Poti bauen. Und wenn ich schreibe kräftig, dann meine ich kräftig. Etwa so was, naja nicht ganz so kräftig:
http://de.wikipedia.org/w/index.php.....11912
Es soll natürlich nur im Niederspannungsbereich eingesetzt werden. Ich dachte da an so etwa 50Ohm. Welche Leistung weiß ich noch nicht, mal sehen wie viel es aushällt. Temperaturstabilität ist nicht so wichtig, es soll nur möglichst gleichmäßig verstellbar sein.
Ich dachte mir zb. nehme ich den Heizdraht aus einer ausgedienten Herdplatte oder Föhn oder so was. Den wickle ich dann auf ein Trägermaterial zb. Blumenuntersetzer ohne Boden.
Ich mache mir nur Sorgen um die Isolierung der Windungen untereinander. Hat da jemand eine Idee?
mfg Fritz
BID = 596296
Rial
Und warum muß man sowas haben ?
BID = 596313
ffeichtinger
Naja, zb. als Dummyload zum Testen von Netzteilen.
Oder für andere Zwecke wo man hohe Ströme benötigt, die man irgendwie regeln will aber kein so starkes Labornetzteil hat nimmt man einen Bleiakku und ein Poti, fertig.
mfg Fritz
BID = 596355
Als Isolierung eignet sich dafür handelsübliche trockene Zimmerluft hervorragend!
BID = 596565
ffeichtinger
Ja schon, aber wie halte ich die Drähte auf Abstand? Luft ist leider so dünnflüssig, dass sie beim zu dichten Wickeln des Drahtes sofort entweicht
Auf dem dargestellten Bild ist die Wicklung wohl mit so einer Art Kleber auf Abstand gehalten (außer beim Schleifer natürlich) Doch den Kleber kann ich halt auch erst dann draufschmieren wenn die Wicklung schon fertig ist. Bis dahin darf kein Draht verrutschen.
mfg Fritz
BID = 596573
Ralf-Rainer
Doppelklebeband auf den Spulenkörper, dann den Draht drauf.
Gruß Ralf
BID = 596629
ffeichtinger
Nur das der Draht dann auch vielleicht heiß wird...
BID = 596637
Warum willst du das denn unbedingt selbst zusammenmurksen ?
Das gibts doch immer wieder mal für wenig Geld zu kaufen: http://shop.ebay.de/?_from=R40&.....ories
BID = 596739
Makersting
Oder mit einem 741 Opamp + Transistorstufe am Ausgang. Am Emitter einen Niederohmigen Widerstand (0,1 Ohm) entsprechender Leistung.
Die Spannung am Emitter vergleichst du mit einer durch ein Poti eingestellten Spannung an den Eingängen des Opamps. Funktioniert bei mir bis 30A wunderbar (bei AUSREICHENDER Dimensionierung der Kühlkörper, Transistoren und des Emitterwiderstandes)
Martin
BID = 596871
ffeichtinger
Na ja, das gefällt mir nicht so gut, da sich das in macher Hinsicht nicht wie eine ohmsche Last verhält:
1. Nur Gleichspannung. Man könnte zwar einen Gleichrichter rein schalten, aber der ist dann halt auch nicht ideal.
2. Spannungsbereich. Der OPV braucht eine Betriebsspannung in gewissen Grenzen, man könnte den zwar auch aus einer eigenen Spannung versorgen, aber das ist auch irgendwie unpraktisch.
Die Transistoren und Widerstände (sofern es denn mehrere sind) sind wohl auch nicht gerade billig.
Schwer wird das Ding so und so, allein schon wegen der Kühlkörper.
Gibt es hier jemanden der sich mit hitzebeständigen isolierenden Materialien auskennt? (Gipps, Schamott, Zement, Keramik, und so Zeug)
mfg Fritz
kaputt 1
