Was ist ein TDP 8900 B ?
Serverzeit: 25 11 2026  16:04:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 596238
doas
Hallo Experten,
ich versuche gerade, einen Dynamic Prozessor DP-22 für zwei Endstufen der Fima FBT zu reparieren.
Leider habe ich keinen Schalplan oder sonst etwas.
Ich wollte einfach mal die Schaltkreise austauschen. Ein 16poiger DIP auf dem steht: TDP 8900 B und 9031 P14 ist da mehrfach drin.
Ich habe versucht, ein Datenblatt zu finden, um zu wissen was für Signale ich da messen könnte.
Allerdings finde ich keinerlei Schaltkreis mit diesen Bezeichnungen.
Könnt Ihr mir helfen mit der Identifizierung dieser Dinger ?
Viele Grüsse!
Doas
BID = 596261
doas
noch ein unbekanntes Wesen im Gerät : DIP-8
AD42020-1 von Analog Devices....was ist das ?
Viele Grüsse!
Doas
BID = 596307
Onra
Foto??
Onra
BID = 596389
doas
Hallo Onra!
Gern doch!
Viele Grüsse!
Doas
BID = 596574
Onra
Das sieht sehr schlecht aus. Beide ICs sind offensichtlich eine Kundenstempelung, denn auch AD will den Chip nicht (mehr?) kennen.
Schaltung aufnehmen und mit bekannten ICs vergleichen ginge noch bei der einseitigen Platine.
Hast du es schon mal in anderen Foren versucht, HiFi- und PA-Forum zum Beispiel?
Für einen "Dynamic Processor" erstaunlich wenig Inhalt in der Kiste.
Onra
BID = 596617
doas
Hallo Onra,
danke für Deine Hilfe ! Ich habe sogar mehrfach FBT kontaktiert....keine Reaktion.
Im Moment habe ich die Schaltkreise nicht mehr im Verdacht. Das Ding verarbeitet sozusagen 4 Kanäle. Es trennt das Signal in HF+TF und gibt es an zwei Endstufen weiter. Der Strom von den Endstufen zu den Speakern wird dann über Widerstände "gemessen" (Übertrager + OP). Dann wird das Signal entsprechend komprimiert wenn eine bestimmter Stom überschritten wird.
Angeblich kann das Ding auch die Auslenkung der Membranen erkennen....halte ich für Unsinn.
Mein Hauptverdächtiger ist jetzt ein CLM50. Ein Photoconductor im DIP Gehäuse.
Ich habe gelesen, dass solche Koppler relativ stark altern. Das könnte erklären, dass der Prozessor auf allen Kanälen zu frü einsetzt.
Allerdings habe ich keinen Lieferanten für einen CLM50 gefunden!!!
Kennt jemand eine Alternative ?
Viele Grüsse!
Doas
BID = 596795
Onra
Hallo, der tolle Prozessor ist also eigentlich nur ein Limiter/Kompressor.
Der CLM50 ist eine LED mit einem LDR sekundär.
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=*CLM50*
Wüsste jetzt aus dem Stegreif auch keine aktuelle Version davon.
Das Teil lässt sich aber einfach prüfen: LED bestromen und sekundär den Widerstand messen. So einen Optokoppler kann man notfalls selber bauen
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525330   Heute : 19322    Gestern : 22653    Online : 270        25.11.2026    16:04
