Whirlpool Kombi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 596201
Transalpler Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wien
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Whirlpool
S - Nummer : 858656301010
Kühlschrank nicht mehr regelbar,
Habe bei o.a. Gerät folgendes Problem:
Stelle ich den Kühlschrank auf z.B. 4 Grad ein, dann kühlt das Teil bis auf -2 Grad runter - dies wird von zeitweiligen Blinken von Alarm und Supercool begleitet.
Stelle ich die Temperatur auf z.B. 7 Grad ein, dann hat es lauschige 10-12 Grad im Kühlschrank was auch nicht gerade der zweggemäßen Verwendung zuträglich ist.
Heute mal mit einem Servicetechniker telefoniert - der miente ev. mal die Frontblende 481245228371 erneuern - kann sein, muß aber nicht..
Das Teil soll rd. 150€ kosten.
Meine Frage ist nun - gibt es irgendwo sowas wie einen Temperaturregler, der zu tauschen wäre?
Kann es sein, dass einfach nur das Poti einen Schlag weg hat? Andererseits hab ich das Teil die letzten Jahre nicht mal angefasst...
Danke schon mal für jede Meinung hierzu.
BID = 596540
alexis-007 Schreibmaschine
in der Regel ist bei diesen Geräten der Verdampferfühler defekt. Eine Reparatur ist nicht möglich, da dieser eingeschäumt ist.
Mal über einen Neukauf nachdenken.
BID = 596560
Danke für die Info. Kann man irgendwie messen, ob der Fühler hinüber ist? Hab mittlerweile in anderen Posts gelesen, daß es da wohl drei Fühlerleitungen geben soll bzw. Stecker an dem Elektronikteil.
Interessant wären welche Widerstandswerte die Dinger liefern sollten bei welchen Temperaturen.
Werde morgen nach der Arbeit mal die Elektronik in Augenschein nehmen, ob mir da was auffällt.
Werd dann hier berichten.
BID = 596859
hatte gestern das Teil heraussen.
Prinhipiell nix auf der Print zu erkennen.
Die 3 Sensoren lieferten werte um 6 bzw. 20 kOhm..
BID = 596912
20KOhm sind zu viel. 0°-8,87K, 4°-7,25K 5°-6,90K.
6K paßt.
BID = 597005
zwei der Sensoren hatten so um die 6-7 KOhm, einer hatte 20 KOhm - schätze das wird wohl der vom Tirfkülbereich gewesen sein mit ca. -20 Grad.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471378 Heute : 4766 Gestern : 22017 Online : 749 23.11.2026 6:47 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,41188907623
