Miele SpüMa G 1570 SCV i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 596170
reibus Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Siegen
Gerätetyp : G 1570 SCV i
Typenschild Zeile 1 : Typ HG 03
Hallo lieber Leser,
ich besitze eine Miele G1570 SCV i.Der Geschirrspüler ist knapp 2 Jahre alt.Problem ist folgendes:Seit den letzten 3 Wäschen hört man ein Pfeifgeräusch gegen Ende des Waschvorgangs.Erst war es nicht so laut und nur ab und zu,jetzt bei der gestrigen Wäsche pfiff es stärker und länger andauernd.Ich vermute das es sich um ein Lager oder einer Welle handelt,die scheinbar trocken läuft.
das rückschlagventil und die darunter befindliche abdeckung des förderrades (pumpe)habe ich abgenommen und gereinigt.kaum schmutz vorhanden.
hat jemand eine idee was die ursache sein könnte?
mfg reibus
BID = 596249
Gilb Urgestein
Hallo Reibus,
willkommen im Forum.
Zur Recherche benötigen wir hier die vollständigen Gerätedaten vom Typenschild im Türbereich, wie hier gefordert: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Treten diese Pfeifgeräusche beim Trockengang auf, oder noch während des Spülens, evtl. im Klarspülgang?
Was zeigt das Display, wenn die Geräusche auftreten?
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
PS: Bei kurzer Überschreitung der Gewährleistungszeit (2 Jahre ab erster Inbetriebnahme) empfehle ich den Werkskundendienst oder den Händlerkundendienst bezüglich Kulanz anzusprechen/anzuschreiben.
BID = 596254
hallo gilb,
vielen dank für die begrüßung im forum.ich habe nun alle daten vom typenschild notiert und sende sie hier:
G 1570 SCVI
Typ : HG 03
Nr: 40/79324499
2,2 kw
AC 230 V
M Nr: 6182950
zu deiner frage: das tritt denk ich beim trocknen auf,also wenns dem programmende zugeht.habe heut mal nur vorspülen gemacht,ca 12 min,da gabs keine geräusche beim abpumpen.display kann ich leider nicht sehen,weil das innen liegt.dazu müsst ich die tür öffnen.
ich hoffe das meine angaben ausreichend sind.
mfg reibus
BID = 596257
Gilb Urgestein
Hallo Reibus,
danke für die restlichen Daten.
Eigentlich sollte bei dieser Gerätenummer/Fabrik.-Nr. schon ein verbessertes
Gebläse serienmäßig eingebaut sein. Wenn es aber dennoch pfeift, muss es
wohl erneuert werden.
Das ist aufwändig und umständlich zu handhaben und ich würde es, an deiner
Stelle, den Miele Werk(s)kundendienst über Kulanz machen lassen.
Das Gebläse kostet um 70 €, aber die Maschine muss ausgebaut werden,
Bodenwanne, rechte Seitenwand, Bodenverstrebung (Fußhalterung) müssen ab,
nachdem das Gerät auf dem Rücken liegt ...
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
PS: Wenn Du es dem Werkskundendienst übergibst, wäre es dennoch schön,
wenn Du uns über den Fortgang unterrichten würdest.
BID = 596260
hallo gilb,
vielen dank schonmal für diese information.
ich werd morgen mit dem küchenlieferant absprechen wie weiter vorgegangen wird.mir persönlich ist es auch lieber wenn es noch über kulanz zu machen ist.
ich werde auf jeden fall berichten wie es weitergegangen ist.
nochmal vielen dank,
mfg reibus
BID = 596609
hallo nochmal gilb,
ich habe kontakt mit dem möbelhaus aufgenommen und wurde weiterverwiesen an miele.soweit sogut.da ich im mom urlaub habe,kann ich die maschine testen.ich hatte ja die pumpe,sieb usw gereinigt.so,nun heute das große programm laufen lassen und ich konnte keine geräusche feststellen.das ist der sogenannte vorführeffekt.
werde das jetzt erst mal weiter beobachten.
mfg reibus
BID = 598726
hallo liebe leser,
das problem ist nicht mehr aufgetreten.
ich hoffe das es so bleibt.
lg reibus
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497942 Heute : 14506 Gestern : 16862 Online : 387 24.11.2026 16:57 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0295538902283
