Miele SpüMa G7760
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G7760
BID = 596056
LANDOS
Gerätetyp : G7760
Hiho,
und schönen Gruß an alle Forumsteilnehmer.
Habe mal wieder ein Problem mit einem "Klassiker", G7760 von Miele.
Also die Maschine ist wirklich gut verarbeitet, hat aber jetzt altersbedingt ein paar Wehwehchen.
1. An der Unterseite der Tür ist, oder besser war eine schwarze Dichtung oder Dichtmasse. Diese ist jetzt komplett aufgequollen und enthaftet. Was wird damit gemacht? Ersatzdichtung oder Dichtmasse? Evtl. wärmestabiles Silikon???
2. Desweiteren habe ich das Problem, das jetzt mal wieder das rote Lämpchen zum regenieren des Enthärters aufgeleuchtet ist. Habe den Salzbehälter mit Salz angeschlossen und das Regenerations-Programm gestartet. Nachdem das Programm durchgelaufen ist, ist aber kaum oder kein Salz entnommen worden. Die rote Lampe erlischt aber danach und man hat wieder ein paar Monate Ruhe. Desweiteren haben wir hier 7 Grad deutsche Gesamthärte, also schon sehr weiches Wasser. Muß denn wirklich noch das Wasser enthärtet werden?
Vielen Dank für jeden Tip und Ratschlag.
Gruß ausm Ruhrpott
BID = 596074
shotty
Hallo LANDOS,
willkommen im Forum.
Zur Frage 1: die Dichtung zerlegt sich im Laufe der Jahre, und kann erneuert werden.
Sie hat die Nummer: 1102422, und kann beim Hersteller des Gerätes bestellt werden.
Zur Frage 2: ob Enthärtet werden muss, kann man nicht so einfach beantworten.
Aber Du schreibst ja, dass nur alle paar Monate Salz gebraucht wird. Belasse es einfach dabei, dann kann nichts schief gehen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 596089
LANDOS
und Danke!
Okay werde das enthärten einfach so belassen. Fertig.
Aber die Nummer der Dichtung ist wirklich die die unterhalb an der Tür anheftet. Mein nicht die die an der Inneseite des Geräts ist.
Was kostet die Dichtung?
Gibts für das Gerät samt Dichtung und Artikelnummern eine Explosionszeichnung?
Kann man irgendwo günstiger die Ersatzteile/Dichtungen bekommen als bei Miele selbst?
Gibt es bei Miele einen Werks oder Direktverkauf für Geräte oder Ersatzteile in Gütersloh? Bin öfters mal in der Nähe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LANDOS am 15 Mär 2009 22:18 ]
BID = 596267
shotty
Hallo LANDOS,
wenn es Dir möglich ist, stell doch mal Fotos der besagten Dichtung ein.
Eventuell gibt es auch einen Fachhändler Deines Vertrauens in Deinem Wohnort, über den Du besagte Dichtung beziehen kannst.
shotty
BID = 596643
LANDOS
die Dichtung habe ich bekommen.
Da sich meine alte Dichtung komplett zerlegt hat, weiß ich nicht wie herum sie eingesetzt wird.
Hat jemand eine Explosionszeichnung einer Miele 7760/7763 oder weiß wo man diese bekommen kann?
Gruß ausm Ruhrpott
BID = 596667
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo LANDOS,
ich mische mich mal ein.
(Shotty schreibt hier nicht gerne so viel)
Die Explosionszeichnungen und die anderen Serviceunterlagen geben dazu
leider nicht viel her.
Die untere Türdichtung ist mit 4 Edelstahlschrauben M3x6 am unteren
Ende des Tür-Innenblechs befestigt.
Diese Schrauben enden in einer Edelstahlschiene, die fast so breit, wie
die Gerätetür ist.
Nach Entfernen der Schrauben kannst Du die Gerätetür etwas schließen und
die Schiene nach unten, zum Spülraum hin, heraus "wursteln".
Merke dir unbedingt ihre Einbaulage. (Wenn Du vorher noch das Tür-Aussenblech
entfernst, kannst Du die Schiene besser sehen.)
Nun die Schiene und das Türinnenblech reinigen/entfetten.
Die neue Dichtung so auf die Schiene legen, dass beim Einbau der etwas
dickere Wulst gegen die Überlaufrinne (vordere Spülraumoberkante) drücken würde.
Jetzt das Ganze (Dichtung und Schiene) vom Spülraum aus wieder an die
vorgesehene Position balancieren, die Gerätetür dabei ggf. wieder etwas
schließen.
Die Schiene mit Dichtung gegen die Türunterkante drücken und eine der
beiden mittleren Schrauben leicht eindrehen, dann die übrigen drei.
Alle 4 Schrauben gleichmässig handfest drehen - fertig.
Beste Wünsche und
viele Grüße, besonders an den Kollegen shotty
der Gilb
BID = 596669
LANDOS
Danke und erfolgreich erledigt!
BID = 596672
LANDOS
Eine Explosionszeichnung wäre aber auch ganz nett für evtl. später nochmals anliegende Reparaturen!
Gibt es dann was im I-net
BID = 596734
shotty
Hallo LANDOS,
nein, solche Zeichnungen unterliegen dem Copyright des Herstellers, und sind nicht frei verfügbar.
Wenn also irgendwie Probleme mit dem Gerät sein sollten, wirst Du sicherlich hier im Forum Hilfe finden.
Wenn Du dann keine weiteren Fragen mehr, kannst Du dieses Thema abschließen.
Mit freundlichem Gruß (auch an den vergilbten Gardinen Bewohner ),
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336417   Heute : 5985    Gestern : 12669    Online : 287        18.11.2026    10:54
