Grundig TV MFW 82-530/9DPL (Arganto)
Serverzeit: 24 11 2026  23:09:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig MFW 82-530/9DPL (Arganto)
BID = 595932
Mittelklasse
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MFW 82-530/9DPL (Arganto)
Chassis : CUC1931 (GCK6940)
bisher habe ich nur interessiert mitgelesen und schreibe jetzt meinen ersten Beitrag.
Das benannte Gerät zeigte nach dem Einschalten die grüne LED, sprang aber nach ein paar Sekunden wieder auf die orange LED. Bild oder Ton waren nicht zu erkennen/vernehmen. Nach Recherche hier im Forum habe ich den "Dunkeltest" durchgeführt und konnte die beiden Kondensatoren auf der Fokusierungs-LP entlarven. Nach der Reparatur lief das Gerät auf Anhieb ... Danke!
Die Unschärfe konnte mit dem Poti auf der Bildröhren-LP beseitigt werden. Die weiteren Bildeinstellungen habe ich über das Service-Menü vorgenommen. An sich gefällt mir das Ganze, aber bei dem Testbild könnte in den Ecken noch etwas verbessert werden. Ich habe jetzt viel versucht, komme aber nicht weiter.
Meine Frage ans Forum: Gibt es eine systematische Einstellanweisung?
(Das Service-Manual für das Gerät liegt vor.)
"Mittelklasse"
BID = 596226
Fernsehpedda
Hi, nach dem Ersatz der beiden Puls-Cs, muß nichts eingestellt werden. So war es unnötig,, im SM zu kurbeln. Die Frage ist auch, wie stehen die Bildwerte... Wie Kontrast. Ich verstehe nicht, diese das man denkt, da könnte man noch ein besseres Bild erstellen. Kennt die Hintergründe nicht. Den Focus mal zu prüfen am Text ist OK. Da das Bild wieder da war, sollte das auch gewesen sein... Mfg...
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 596319
Mittelklasse
@Fernsehpedda
Da hast Du sicherlich recht, aber ich bin doch nur "Mittelklasse" .
Hatte zu erst das SM und hab' das beschriebene Programm abgespult. Dabei natürlich auch alle Einstellungen gelöscht. Das Gitter des eingebauten Testbildes sah scheuslich aus. Jetzt viel besser, aber optimal ?
Der VT ist gestochen scharf, so dass der Fokus wohl stimmt. Aber nach dem Tausch der Cs war 's verschwommen; ein Abgleich war also unbedingt nötig.
Ja, ja, ich bin kein TV-Doc, komme aber aus der Lötkolbenfraktion und kann auch Schaltpläne und Datenblätter lesen. Hoffte, dass es eine generelle Beschreibung für die Bildeinstellung gibt (Tuturial, o. ä.).
Gibt 's nicht, macht nichts, Kiste läuft, Bild Ok, alle glücklich ...
Bis zum nächsten Gau ...
PS: Wenn ich die Kiste nochmal öffne, gibt 's ein Bild für die Gallerie. Das CUC1931 ist ja noch nicht abgelichtet.
"Mittelklasse"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504784   Heute : 21356    Gestern : 16862    Online : 440        24.11.2026    23:09
