Bauknecht WaMa WAS 4740
Serverzeit: 24 11 2026  03:26:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAS 4740
BID = 595816
tmg
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 4740
S - Nummer : 8554 513 03 000
Hallo, ich habe schon fleißig gesucht, aber nichts Passendes zu meinem Problem gefunden.
Die WaMA hat zunächst brav ihren Dienst erfüllt (zu ende gewaschen / geschleudert) und ist direkt im Anschluss AUS gegangen.
D.h. Die rote Kontrolllampe (die normalerweise an bleibt) war auf einmal tot. Bei genauerem Hinschauen stellte ich fest, dass sie nur noch sehr schwach glimmte.
Das Gerät bleibt aber ansich wie tot, das einzige Lebenszeichen ist ein kurzes Klicken, ein paar Sekunden nach dem Anschalten.
Bisher durchgeführt:
Sicherung/Steckdose - OK
Kondensator - OK
EIN/AUS-Schalter - OK
Motorkohlen - nur noch 1,5 cm, werde vorsorglich neue bestellen.
Vermutung: Steuerplatine, Türschalter, Magnetventil?
Die Frage ist jetzt, wie kann ich den Türschalter und das Ventil auf Funktion prüfen, oder Messen?
Oder habt ihr noch eine andere Idee.
Vielen Dank schon mal,
Gruss, tmg.
BID = 595822
Kong
Nach Start prüft sie:
Türverriegelung (prüfen, Schaltbild aufgedruckt)
Pumpe (prüfe erst mal "Abpumpen", Pumpenstecker locker?)
Motor (Kohlen prüfen)
Magnetventil
Heiter weiter!
BID = 595831
tmg
EDIT: Ich habe vergessen zu schreiben, dass die WaMa vor dem Defekt auch abgepumpt hat und sich normal öffnen ließ. Danach wie beschrieben...
Pumpenstecker ist drauf, ich hab aber keine Ahnung wie ich die Testen soll?!
Auch bei den anderen Komponenten wäre ich über einen Tipp zum Testen Dankbar.
Ist das Magnetventil 220V ?
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tmg am 14 Mär 2009 23:02 ]
BID = 595861
Kong
Wie kann ich den Türschalter und das Ventil auf Funktion prüfen, oder Messen?
Mit dem Multimeter: auf Durchgang im Ohmbereich oder mit Piepser, auf !Netz!Spannung im Voltbereich.
Heiter weiter!
BID = 595864
tmg
Das Magnetventil hat einen Widerstand von 3,56 kOhm. Scheint wohl i.O.
Mit welcher Spannung muss ich drauf gehen, ob zu "hören", ob es öffnet?
Das Türschloss hat drei Kontakte: 3,4,5
Zwischen 3 und 5 habe ich einen Widerstand von 838 Ohm, bei allen anderen Kombinationen nicht.
Auch wenn ich das Schloss eindrücke ändert sich nichts, nach meinem Verständnis muss es das doch, um den Zustand "Tür ist zu" weiterzugeben.
BID = 596010
tmg
Kurzes Update:
Magnetventil und Abpumpen funktioniert, wenn ich "manuell" Strom drauf gebe.
Motorkohlen sind bestellt...
Mit der Türverriegelung stehe ich auf dem Schlauch....
Sie hat drei Kontakte (3,4,5) - kann mir jemand sagen, welche ich überbrücken muss, um es zu testen?
Vielen Dank
Gruss, tmg.
BID = 596462
Kong
3,5 kOhm ist OK.
Wenn 3-5 Spannung hat, schaltet 4 auf 5.
links zu deiner Maschine: http://iwenzo.de/suche/?domains=for.....hl=de
Heiter weiter!
BID = 596837
tmg
Kong hat am 17 Mär 2009 17:46 geschrieben :
3,5 kOhm ist OK.
Danke für den Tip, wenn ich Spannung auf 3-5 gebe, und das Schloss verriegelt, kann ich auf 3-5 und 3-4 220V messen! Also auch i.O.
Die Motorkohlen sind drin, alles beim Alten ;(
Jetzt bleibt nur noch die Steuerplatine oder der Motor selbst, den ich noch nicht getestet habe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tmg am 19 Mär 2009 10:20 ]
BID = 597981
tmg
Neues (gebrauchtes) Programmschaltwerk ist drin, die Maschine läuft immer noch nicht. ;((
Aber eine Verändernug gab es:
Wenn ich ein Programm und Temperatur auswähle und einschalte, läuft der Programmschalter kurz danach ein wenig weiter.
Und es hört sich so an, als wenn die Maschine versucht etwas zu machen, aber es nicht klappt...zuerst ein leises summen/brummen (aus dem unteren Bereich der WaMA) und dann ein Klicken.
Das wars.
Was kann es sonst noch sein?!
Sind das die Symptome für einen defekten Motor?
Grüße, tmg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485309   Heute : 1856    Gestern : 16862    Online : 628        24.11.2026    3:26
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
