Einspeisung von Dateien über Tastaturstecker
Serverzeit: 23 11 2026  18:10:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 595784
o88
Guten Tag,
das Problem ist, dass die Einspeisung von Dateien in einen NetzwerkPC, der aus Datenschutzgründen keinen USB- oder sonstigen Anschluss zum Datentransfer besitzen darf, höchstens per mail übers Internet funktionieren könnte. Das kommt mir höchst unsicher vor, denn ich kann darauf auch keine Entschlüsselungssoftware oder sonstigen Programme oder Makros (für WORD z.B.) installieren.
Ich habe also auf meinem eigenen PC eine Textdatei erstellt, und die will ich auf diesem kastrierten NetzwerkPC einfügen.
Meine Idee ist, einen Zwischenstecker/-adapter für das Tastaturkabel mit einem memory auszustatten, der normalerweise völlig transparent ist, nur auf einen speziellen Code von der Tastatur hin (z.B. Ctrl F12) die Daten vom memory zum PC sendet.
Ich versuche das mal darzustellen:
Tastatur --asdfasdf--> Adapter --asdfasdf--> PC; transparent
Tastatur --(Ctrl F12)--> Adapter ----> PC; Code wird gesandt
Tastatur ---- Adapter --jklöjklö--> PC; memoryInhalt übertragen
. . . . . . . . . . . .jklöjklö
. . . . . . . . . . . .memory
bis memory "leer", dann
Tastatur --qwertqwert--> Adapter --qwertqwert--> PC; transparent
Die Daten sollen vorher über einen USBanschluss auf das memory gelangen.
Der Adapter hat also 3 Anschlüsse: USB weiblich, PS/2 weiblich und PS/2 männlich.
Was ich hier NICHT will (weil das 1. schon fertig zu kaufen gibt und 2. halb illegal ist): einen Speicher, der die von der Tastatur kommenden Signale speichert. Falls es aber ein solches Gerät schon fertig gibt mit der Option, dass es sich für meine Belange fest umrüsten lässt, wäre das vielleicht auch ein gangbarer Weg, aber lieber nicht.
Suche im Forum und Internet habe ich schon versucht, aber nichts gefunden.
Wo oder wie könnte ich gezielt danach suchen, wie könnte ich eine einfache Lösung selber bauen?
mfG
o88
BID = 595809
Kong
Du willst etwas einfaches bauen, das einen Datenstrom überwacht, ein F12 erkennt, dann die Leitung zur Tastatur kappt und selbst einen Datenstrom zum Rechner sendet der genauso aussieht, als käme er vom Tastaturcontroller. Kennst Du die Übertragungsprotokolle für die Tastatur?
Heiter weiter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kong am 14 Mär 2009 22:30 ]
BID = 595812
ElektroNicki
Welcher Sicherheitsfanatiker denkt sich denn sowas aus?
BID = 595814
Warum baust Du in jenen Rechner nicht einfach eine Schnittstellenkarte ein???
Oder baust seine Festplatte aus und spielst Deine Daten dort direkt drauf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Mär 2009 22:13 ]
BID = 595819
Kong
wohl keinen Zugriff!
Heiter weiter!
BID = 595827
Nukeman
Kannst Du µController programmieren?
Dann würde ich es so machen:
z.B. ATmega8 nehmen, daran kommen dann
1) Tastatur-Input
2) Tastatur-Output
3) MMC-Karte via SPI als Memory
4) USB-Schnittstelle z.B. siehe Firmware-only USB
dran.
Ein bisschen Software nach Deinen Wünschen für PC ( Memory Update) und Atmel
programmieren und schon ist es fertig
Komplett ohne uC-Erfahrung braucht man dafür und für die Einarbeitung
wahrscheinlich ungefähr 1 Jahr.
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 14 Mär 2009 22:50 ]
BID = 595849
DonComi
Was sind das für Datenschutzgründe? Wenn er einen NIC hat, dann ist das jawohl die Schwachstelle! Ist es vielleicht in einer Schule? Hat es vielleicht Gründe, dass du dort keine Daten einspeisen kannst?
Ansonsten machbar, wenn du direkt z.B. in eine Konsole schreiben kannst. Du musst halt vorher dafür sorgen, dass der folgende Datenstrom in eine Datei umgeleitet wird - das ist ein Klacks.
Komplizierter ist dein "memory" (deutsche Wörter sind anscheinend langweilig oder klingen uncool). Du stellst dir das ein wenig einfach vor, die Daten vom Stick zu lesen und in den Datenstrom einzuspeisen.
Einfacher wären SD- oder MMC-Karten.
BID = 595946
GeorgS
Das Ganze riecht mir nach einem Firmen-/Amtsnetzwerk,
wo man Datenklau, Malwareverseuchung und "Spiele"
von den Firmen-PCs fernhalten will.
An einem PC meiner früheren Firma würde er auch
über die Tastaturbuchse nichts erreichen.
Dieses "Gefummel" sollte man hier nicht unterstützen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 595950
DonComi
Tach,
Ebend, sach ich ja. Erstmal soll er, glaubhaft..., rausrücken, weshalb die Bedingungen so restriktiv sind. Wenn ich mir das jetzt so im nüchternen Stadium überlege, gebe ich keine Hilfestellung. Das riecht wirklich nach Schandluder , davon abgesehen wird er es aber nicht hinbekommen...
BID = 596094
clembra
Helfen könnte da z.B. diese AppNote von Atmel: µC per Tastatur steuern. Gemacht habe ich es aber noch nicht.
Daten per PS/2 einschleusen wurde bei uns in der Firma auch mal testweise gemacht, allerdings im Ersatzteile-Lager mittels Barcode-Scanner.
Daten per USB auf einen Zwischenspeicher und dann per Tastenkombination in den Rechner einlesen klingt aber sehr komisch. Oder soll es eine Art AutoText bzw. Tastatur-Makro-Funktion werden?
Bei deinem Vorhaben dürfte grob geschätzt das Einspielen der Daten per USB die meiste Programmierarbeit sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479243   Heute : 12640    Gestern : 22017    Online : 530        23.11.2026    18:10
