Tages-Schaltuhr für Heizung
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 23 11 2026  19:41:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 595782
Murray
Suche so eine 24h-Schaltuhr wie sie üblicherweise in Heizungsreglern verbaut ist.
ca. 70x70x30
Betriebsspannung 5V
1 Schließer (oder Umschalter) (für Kleinspannung)
Gangreserve über Akku
Ob analog oder digital ist egal.
Habe da zwar Angebote gefunden die bei 100 EUR beginnen, aber das "bissel Mist" kann doch nicht so teuer sein
So 0815-Schaltuhren im Netzzwischenstecker gibt es doch auch schon für paar EUR
BID = 595785
DMfaF
Mit der Sonderspannung sind die halt nunmal so teuer!
BID = 595943
Aber auch, wenn sie mit 230V betrieben werden, sind derartige Einbauschaltuhren nicht deutlich billiger!
Sie haben ja auch noch Sondermaße, Sonderanschlüsse - und vor allem:
Sonderlieferkonditionen.
Nämlich, daß die Dinger auch noch nach Jahren in passender Ausführung als Ersatzteil lieferbar sind.
Für welches Fabrikat und Steuerungs-Modell soll es denn sein?
Was ist denn kaputt?
Oft nur der Gangreserve-Akku, dann kann man den abklemmen und die Uhr ohne Gangreserve weiterbetreiben.
BID = 596050
Murray
Das ist für einen Heizungsregler EQJW90 von Sauter.
Da wir vom Aussehen her auch so eine von Vaillant und noch eine von Junkers haben dachte ich das ist sozusagen auswechselbare "Massenware" (wobei ich aber nicht weis mit welchen Spannungen die anderen arbeiten).
Ist ja auch "nur" für den Nachbarn. Dachte da kann man für 20 EUR auch mal eine neue kaufen bevor man an der kaputten rumbastelt
Zudem hatte ich die wohl von der falschen Seite geöffnet und da waren es nur noch ein Haufen Teile die da rauspurzelten
Hab ich aber wieder soweit zusammen. Das der Akku nur noch 0,6V hatte ist mir auch aufgefallen. Wieviel V/mAh sollte der denn haben?
Wie das genau aufgebaut ist schau ich mir nächste Woche mal an, bisher keine Zeit....
BID = 596128
BID = 596449
Murray
Eher wie der 1. Link, da stimmen auch die Befestigungschrauben.
Allerdings brauche ich den nicht für 230V sondern für 5V.
Die Uhr läuft nun auch im halbdemontierten Zustand wieder, allerdings rückwärts
Muß wohl den Elektromagneten umpolen. Möglicherweise war da auch der Fehler. Hatte wohl eines dieser hauchdünnen Drähtchen nicht abgerissen, sondern das war wohl schon vorher ab.
Am Akku lag es jedenfalls nicht, der war eh hochohmig.
Da das alles mit ca. 1,5V intern funktioniert habe ich mal ein NiMH-Akku 1,2V/250mA Größe 1/3 AA bestellt (NC gibt es ja nicht mehr)
BID = 596689
Murray
sam2 hatte wohl doch recht mit dem Akku, nach einer halben Stunde hat der wohl soviel Reststrom das der die Spannung von 1,5 auf 0,6V runterzieht und die Uhr stehenbleibt.
Jetzt habe ich den Elektromagneten umgepolt (wie ich denke)und trotzdem läuft die Uhr noch rückwärts. Gibts doch gar nicht, was kann denn das noch sein???
BID = 596712
Wenn es sich um eine Spezialanfertigung für Bayern handelt, wäre das normal.
BID = 596749
Vermutlich ein mechanische Problem:
Solche Antriebe laufen gerne in beliebiger Richtung an. Daß die richtige davon zum tragen kommt, dafür sorgt dann eine mechanische Sperrklinke. Die könnte Dein Gebastel nicht überlebt haben...
BID = 599331
Murray
Achso, wollte ja noch Schreiben das mein "Gebastel" von Erfolg gekrönt war.
In die richtige Richtung lief sie nachdem ich den Elektromagneten vertikal um 180 Grad gedreht hatte
Sperrklinke oder sowas gab es da nicht (erst viel später im Antrieb, blockiert das man die Uhr "rückwärts" drehen kann) und man konnte die auch in die andere Richtung anschieben, trotzdem behielt sie ihre ursprüngliche Richtung bei.
Akku und Elko noch gewechselt, läuft nun fast schon wieder 2 Wochen ohne Probleme
BID = 602280
inf-elo
Also hat sich die Anfrage doch wohl erledigt und der Thread kann geschlossen werden. Oder gibt es noch weiterhin Bedarf für eine voll-elektronische digitale Zeitschaltuhr in Ausführung für Verteilermontage (Nitac-Schiene)?
Hätte da zu der obigen Preisvorstellung eine Möglichkeit.
BID = 602314
Murray
Danke, also von meiner Seite her hat sich das erledigt.
Wobei es Schaltuhren für Netzspannung eh günstiger gibt als für 5V.
Habe z.B. mal spaßeshalber so eine für 2,50 EUR gekauft. Naja, ist schon viel billiger gemacht, würde aber auch funktionieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480487   Heute : 13885    Gestern : 22017    Online : 626        23.11.2026    19:41
