AEG SpüMa Favorit 5050 I-W
Serverzeit: 24 11 2026  08:17:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 5050 I-W
BID = 595765
gerdgx
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 5050 I-W
S - Nummer : E Nr 911.234 009
FD - Nummer : F Nr 017/624477
Typenschild Zeile 1 : Favorit 5050 I-W
Typenschild Zeile 2 : Typ 45 PGE 01
Typenschild Zeile 3 : 646 143 750.LP
hallo,
in immer kürzeren Abständen spricht der schwimmerschalter in der Bodenwanne an. (dh die pumpe läuft dann dauernd, auch nach auschalten der SpüMa). Nach Entfernen des Wassers gehts wieder einige Zeit. Soviel hab ich schon gelernt in diesem Forum.
Solange die SpüMa aus ist, bleibt alles trocken.
Wie finde ich die undichte Stelle ?
Maschine ausbauen und laufen lassen ?
Nur wasser einfüllen ?
Einfach auf Verdacht alle Schläuche austauschen ?
Gibts neuralgische Stellen die öfter undicht werden ?
Kann man überhaupt selbst was machen ?
dank für die Hilfe
Gerd
BID = 595878
gerdgx
noch ein paar Nachträge:
zuletzt hat es ca 2 Wochen gedauert vom entfernen des wassers in der Bodenwanne bis der Schwimmerschalter wieder angesprochen hat (ca 10 Spülvorgänge).
Das Wasser in der Bodenwanne erschien mir relativ sauber, aber stark mit Spülmittel versetzt. Nachdem der Boden jetzt trocken ist, kann man einen weissen Belag (vermutlich Spülmittel) sehen.
Es waren immer ca 1/4 l Wasser in der Bodenwanne.
BID = 597191
gerdgx
Komme heute endlich wieder dazu mich darum zu kümmern.
Hab die Maschine ausgebaut und ein paar Liter Wasser hineingekippt.
Ergebnis: Es scheint der weisse "Topf" zu sein, der unten an der SpüMa hängt. Man kann zwei "Nähte" erkennen, mindestens eine scheint undicht, da tropfts raus.
Die bisherigen Antworten ware ja nicht soo wahninnig hilfreich, aber ich versuchs nochmal:
kann mir jemand sagen wie man das Ding ausbaut ?
Wie heisst das Teil eigentlich ? Hoffe ich kreig irgendo ein Ersatzteil.
Oder doch besser Handwerker beauftragen ?
Gerd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerdgx am 21 Mär 2009 12:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489315   Heute : 5872    Gestern : 16862    Online : 817        24.11.2026    8:17
