TV, Video, Sat anschließen |
BID = 595576
larsboy Gesprächig
ich möchte bei meiner Freundin Ordnung in die Verkabelung
von TV... bringen da dieses nicht richtig funktioniert.
Darum folgende Frage da ich mich auch nicht 100% auskenne.
Vorhanden ist
TV mit DVB-T Tuner
Alter Videorecorder 2 x Scart Anschluss
Kathrein Satelitten Receiver Scart Anschluss
Prinzipiell möchte ich mal wissen wie alles richtig verkabelt
wird damit ich dieses kontrollieren kann, Scart Kabel sind vorhanden.
Sie hat noch ein Problem, wenn man eine DVB-T Sendung aufnehmen will (ist mit zweitem Scart Kabel am TV - VCR angeschlossen) nimmt man nur
das Bild ohne Ton auf !!! Gibt es da eine Möglichkeit dieses zu ändern.
Über Nachrichten würde ich mich sehr freuen.
Danke.
Gruss
Lars
BID = 595577
sam2 Urgestein
Wieviele der französischen Schwachsinns-Buchsen hat denn das TV-Gerät?
Der DVB-T-Tuner ist in jenes eingebaut?
BID = 595580
larsboy Gesprächig
Der DVB-T Tuner ist im TV eingebaut und dieser hat 2 Scart Buchsen.
BID = 595581
sam2 Urgestein
Na, dann bilde man einen Kreis (wobei ich unterstelle, daß der SAT-Receiver auch mind. 2 Franzbuchsen hat)!
Also die drei Geräte mit 3 Franzstrippen verbinden.
Sollten einzelne der Buchsen nur für eine Richtuing belegt sein, auf die korrekte Zuordnung achten.
BID = 595584
larsboy Gesprächig
Habe gerade genau nachgesehen.
TV Anschlüsse:
EXT1 (RGB),Scart
EXT2 (S- Video),Scart
VCR Anschluss:
VCR -Decoder Canal+ ,Scart
TV , Scart
RF in, Buchse
RF out, Buchse
Sat Receiver:
VCR, Scart
TV, Scart
Decoder, Scart
BID = 595585
sam2 Urgestein
Diese Angaben sagen aber nichts über mögliche eingeschränkte Signalflußrichtungen.
Aber es müßte gut machbar sein.
Wo ist nun Dein konkretes Problem?
Mach mal so und melde Dich dann wieder.
BID = 595590
larsboy Gesprächig
Das eigentliche Problem liegt darin, dass man kein DVB-T Programm aufzeichnen kann.
Ich habe dann den zweiten Scart Anschluss vom TV (EXT2, S-Video)
mit dem Scart Anschluss vom VCR (VCR - Decoder canal +) verbunden.
Dabei kam allerdings nur ein Bild ohne Ton das man dan aufzeichnen konnte. Desweiteren muss der TV angeschalten sein wenn man eine DVB-T Sendung aufnehmen will,- und wenn man mal nicht zuhause ist,- ist das nicht möglich. Abgesehen vom Stromverbrauch.....
BID = 595599
Wenn der Ton fehlt solltest du mal eine andere Scartleitung ausprobieren, das müßte funktionieren wenn alles OK ist, es sei denn das ist keine vollwertige Scartbuchse und nur für Dekoder geeignet, wobei teilweise auch der Ton verschlüsselt wurde.
Das der TV eingeschaltet sein muß um ein Programm von seinem eingebauten Receiver aufzuzeichnen kann bei preiswerteren Geräten schonmal der Fall sein. Bei besseren gibt es entsprechende Aufnahmefunktionen, dann läuft nur der Receiver weiter.
BID = 595611
Murray Inventar
Also wenn du keinen Ton aber Bild hast solltest du mal schauen ob die Scartstecker richtig drin stecken (auch schauen ob in den Steckern vielleicht ein Kontakt verbogen/reingeschoben ist)
BID = 595786
larsboy Gesprächig
Hallo zusammen nochmal,
und vielen dank für die Antworten !!!
Habe heute nachgesehen und das Scart Kabel herausgenommen
und richtig fest hinein gesteckt und siehe da es funktioniert
jetzt mit Ton. Das Kabel war neu und der TV ja auch ich denke
darum hat es nich 100%igen Kontakt gehabt.
Im übrigen muss der TV bei DVB-T an sein *heul* na ja jedenfalls
weiß ich Bescheid.
Nochmals vielen Dank. Problem gelöst...
Thema kann geschlossen werden !
