Siemens SpüMa SE34A590/45
Serverzeit: 16 11 2026  20:02:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE34A590/45
BID = 595480
skiter
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE34A590/45
S - Nummer : S9LT1S
FD - Nummer : FD 8311 000025
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
ich habe vor einigen Tagen mit Hilfe dieses Forums die Umwälzpumpe gewechselt. Leider muss ich wohl beim Anschließen der Umwälzpumpe ein Kabel vertauscht haben, denn als ich die Maschine wieder ans Netz lassen wollte, gab es einen Kurzschluss. Jetzt sagt die Maschine leider gar nichts mehr. Gibt es vielleicht in der Maschine eine Sicherung die ich austauschen kann oder ist die Maschine jetzt hinüber?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
BID = 595624
alexis-007
eine interne Sicherung gibt es nicht. In der Regel schrottet ein Kurzschluß auch die Elektronik. Du mußt jetzt erst einmal schauen, wo der Kurzschluß sitzt. An der Umwälzpumpe kann normalerweise nichts vertauscht werden. War das ev. eine bay-Pumpe?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316163   Heute : 10944    Gestern : 12485    Online : 947        16.11.2026    20:02
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
