Metz TV
Serverzeit: 25 11 2026  06:33:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz
BID = 41984
Satcharly
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Chassis : 695 G
Hallo habe folgendes Problem, mit einem Metz TV:
Diagnose: Gerät lässt sich nicht einschalten, grüne LED brennt und blinkt vereinzelt 3 mal.
Folgendes habe ich schon geprüft:
H- Bu 2508 ausgelötet und Netzteil mit Glühbirne belastet OK, es liegen ca 146 Volt an.
Am Netzteil sind nur 2 Spannungen vorhanden (25 und 29 Volt) es fehlen 9 und 12 Volt,diese fehlen schon am Ausgang des Wandlertrafos! Lötsicherungen sind OK!
Vertikal IC getauscht (IC 1401/TDA 8351 und R 1411 nachgemessen, brachte nichts?
Hat mir jemand eine Tip, bzw. Schaltplan (zumindest von dem Netzteil?
Gruss Charly
BID = 41989
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Wird der Zeilen Bu angesteuert? Überprüfe mal R1218-O/W-Si1821 und evt. Kalte lötst. auf der Ablenkplatine, sitzt auf der BR.
Gruss, Tom.
BID = 41991
Thom40
Schaltung-Ablenkung
Hochgeladene Datei : ablenk.jpeg.txt
BID = 41993
Satcharly
Hallo Tom,
erstmal thanks für die superschnelle Reaktion.
Si 1821 ist OK, liegt aber auch schon vor der nichts an.
R 1218 habe ich gerade mal nachgemessen, hat ca. 6 Ohm ist also auc hOK.
Einen Ansteuerimpuls habe ich am Bu keinen!
Habe ausser den 146 volt am BU nur die Spannungen
6* 22 V an D22
8* 29V an D28
Andererseits wenn die H Spannung da ist, so sollte das NT doch arbeiten?
9 und 12V bzw. auch die 45 Volt fehlen Wie kann ich das Netzteil von "Hand" starten? ich meine einen Startimpuls vorgeben?
Gruss Charly
BID = 41999
Thom40
Das Netzteil arbeitet sonst hättest Du keine Spannung am BU.Wenn die Ansteuerung fehlt wird das Ablenkmodul defekt sein!!Fehler auf Modul suchen oder Modul erneuern
Gruss,Tom.
BID = 42007
Satcharly
Hallo Tom,
kannst du bitte noch den linken Teil des Schaltplans uploaden (mit dem Netzteil). Ich denke immer noch das es an den fehlenden Spannungen liegt.Viele Spannungen aus dem Schaltnetzteil fehlen komplett! Habe gerade nochmal gemesen die anderen Spannungen sind alle schon vor den Lötsicherungen extrem zu klein!Oder wird dieses Netzteil erst ganz hochgefahren,wenn die H Endstufe Hilfsspannungen liefert? Also sozusagen in zwei Stufen?
Gruss Charly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satcharly am  6 Dec 2003 16:26 ]
BID = 42023
Satcharly
Hallo Tom,
bin etwas weiter gekommen.
Habe durch eine Brücke am TR 1830, sozusagen dass durchschalten der anderen Spannungen erzwungen (Vom Proz. kam kein Signal) das muss da noch schauen, wieso.
H- Ansteuerimpuls ist nun da/LED Anzeige an Front auch. BU rein.Gerät läuft nun.
Bild ist aber nun unruhig/teilweise vert. schw. Streifen.
Menü und andere Einblendungen sind kaum sychronisiert, wird aber nach einiger Zeit besser. (defekter Siebelko?)
Bräuchte noch Schaltbild des Netzteils um Fehler zu finden.
Werde mir nun mal die sek. Spannungen ansehen, ob da eine verbrummt ist.
Gruss Charly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satcharly am  6 Dec 2003 17:54 ]
BID = 42129
Satcharly
Hat jemand einen kompletten Schaltplan für das 695 G1 Chassis? Komme so nicht weiter. Habe zwar das Netzteil über die Brücke am Tr 1830 zum laufen gekriegt (Schutzschaltung, ausser Kraft, nehme ich mal an?)
Nach dem erhöhen von UB ist das Bild und die Einblendungen nun auch OK, nur noch ganz leichte horiz. Streifen.
Sonst kann ich keinen Fehler finden.
Die Ansteuerung für den STP.....im Netzteil kommt über einen BC vom Proz. aber warum nimmt dieser den Startimpuls weg?
Über Tips bzw. Vorschläge würde ich mich freuen! :klatsch
Gruss Charly
BID = 42146
Thom40
Überprüfe mal den dicken Elko im Netzteil!
Schaltbild versuche ich Dir zu mailen!
Gruss,Tom.
BID = 42153
Thom40
Auch die Elkos c1751 und c1762 im NT prüfen.
BID = 42189
Satcharly
Hallo Tom,
werde ich machen, aber wie gesagt, bin mir nicht sicher was der TR 1830 genau macht, gibt auf jeden Fall erst die Spannungen frei.(Schaltet Masse durch)Wenn ich den Brücke geht die Kiste, aber im Standby brummt bzw. pfeifft das NT..........,der Tr 1830 wird halt schon seine Bedeutung haben.
Ohne Brücke fehlen die Versorungsspannungen und da kann er nicht anlaufen.......Bild habe ich durch erhöhen von UB ruhig gekriegt! Bis auf die leichten horiz. Störungen (als ob das Bild nicht sauber abgestimmt wäre), sekundär -Spannungen selbst habe ich mit dem Osci angeschaut, sind OK (nicht verbrummt)Der Schaltplan wäre spitze!
Hast du meine E-mail Adresse? Ich schaue mal in meinem Profil ob ich sie freigeschaltet habe.
Gruss und ne schöne Woche
Charly
BID = 42407
Satcharly
Hilfe hat keiner einen Schaltplan?
Ohne geht nichts mehr.............
Den grossen Ladeelko und die beiden anderen habe ich getauscht, hat nichts gebracht!
Schade!
Gruss Charly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satcharly am  9 Dec 2003  8:28 ]
BID = 42670
Satcharly
Habe nach Rücksprache mit dem "Fernsehtechniker meines Vertrauens" wohl den Fehler gefunden!
Ist eine "typische Metz Krankheit" des Schaltnetzteiles.
Mehr wenn die Kiste wieder läuft!
Gruss Charly
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515047   Heute : 9017    Gestern : 22653    Online : 270        25.11.2026    6:33
