DC/DC-Wandler 12V auf 15V
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 02 11 2026  20:03:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 595131
Sebra
Abend
Wie der Titel schon sagt, suche ich einen DC/DC-Wandler, der mit eine Spannung von 12V auf 15V erhöht. Bei den 15V sollten 400mA verfügbar sein.
Wo finde ich sowas (günstig)? Hat jemand noch einen rumliegen?
sebra
BID = 595154
Nimm einen 12V --> 3V Wandler (bei 400mA nur 1,2W erforderlich) mit galvanisch getrenntem Ausgang und schalte dessen Ausgangsspannung mit der Eingangsspannung hintereinander.
BID = 595280
Sebra
Funktioniert das wirkilch?
Wie ist denn die Bezeichnung für einen galvanisch getrennten 12V --> 3V Wandler?
Einen einfachen 7803 wird man ja nicht verwenden können, weil nicht galvanisch getrennt, oder? Schlösse (ist das der richtige Konjunktiv zu schließen?) man den in Serie zur Spannungsquelle, wäre es ja ein Kurzschluss, oder?
sebra
BID = 595287
Ein bischen komplizierter ist das schon.
Die galvanische Trennung macht es erforderlich, dass in dem Wandler ein Transformator enthalten ist und der funktioniert nunmal nur mit Wechselspannung.
BID = 595306
Sebra
dann wird es zu teuer bzw. zu aufwendig für dieses Projekt...
trotzdem danke
BID = 595315
AD536AK
Schau dir mal den MC34063A an.
DC/DC Converter:
Datenblatt: MC34065
Berechnungstool: Berechnungstool MC34063
Beispielbausatz: Bausatz
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Klaus
Edit: Rechtschreibung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AD536AK am 12 Mär 2009 17:48 ]
BID = 595365
Sebra
Ist hiermit die galvanische Trennung sichergestellt? Der ist doch dafür gedacht, dass ich die 3V erzeuge, nicht die 15V?!
sebra
BID = 595369
Du kannst mit einer derartigen Schaltung und einer Drossel auch direkt die 15V erzeugen, aber der Wirkungsgrad ist schlechter, als wenn du 12V, das sind immerhin 80%, garnicht zu wandeln brauchst.
BID = 595371
AD536AK
Ich hatte eigentlich gedacht das du direkt aus 12v 15v machen willst.
oder habe ich da was verpasst?
Mal nach "Step- up Converter" im Datenblatt schauen.
Ist nicht galvanisch getrennt!
Klaus
Edit: Da hat perl auch wieder recht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AD536AK am 12 Mär 2009 20:27 ]
BID = 595400
Racingsascha
Ich hab da vor drei Monaten sowas gebaut. Du musst den Widerstandsteiler R8/R15 so verändern, dass am Knotenpunkt 2,5V anliegen. Für die Strombegrenzung entweder kleinere R16/17 oder für R12 220R einsetzen. Aufwärtswandler mit TL494
Fnord schläft nie.
BID = 595403
Du musst den Widerstandsteiler R8/R15 so verändern, ...
Das wird nicht reichen.
Beim Wandeln von 12V auf 15V sind die Magnetisierungsverhältnisse doch ziemlich anders, als wenn man die Eingangsspannung mehr als verdoppelt.
BID = 595412
yehti
Moin!
Schuricht hat so viele davon, daß sie die verkaufen müssen.
Zum Bleistift Art.-Nr 363102.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 595417
Über 30 Euro ist aber auch eine Menge Geld. Da lohnt sich der Selbstbau für manchen.
BID = 595894
Sebra
Ich mach das jetzt mit zwei Netzteilen, den Router brauch ich sowieso nur an der Schaltung, wenn sie über W-Lan erreichbar sein soll, wenn ich einen Lan-Anschluss in der Nähe habe, kann ich sie auch daran anschließen.
Dann hätte ich noch eine Frage zu Dioden (dafür rentiert es sich nicht, ein eigenes Thema aufzumachen):
Wenn ich mir die Diodenliste im Pollinkatalog anschaue, hab ich keine Ahnung, was man da bestellen soll. ob 1N4... oder BA... oder irgendetwas anderes. Ich würde mir gerne ein paar bestellen, die man universal einsetzen kann.
Hauptsächlich brauche ich sie jetzt, um eine Spannung vor einem Spannungsregler schon etwas herunterzusetzen, damit dieser nicht so heiß wird. Außerdem sollen sie zum Gleichrichten oder als einfacher Verpolungsschutz agieren können.
Spannungsfestigkeit ist kein Problem, höher als 12V komm ich eigentlich nie. Zur Stromstärke: Ich hab mir gedacht, zwei mal 10Stck zu bestellen. Einmal sollen sie 1A aushalten, einmal um die 2A.
Oder bestellt man dann gleich nur die für 2A? Haben die irgendeinen Nachteil im Vergleich zu denen mit 1A?
Vielen Dank
sebra
BID = 595909
Murray
Für 1A nimmst die 1N400x
Für x am besten die größte Zahl, kosten eh meist das gleiche.
Statt 2A würde ich gleich die für 3A nehmen.
1N540x
Unterschied ist nur die Baugröße und Drahtstärke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194079817   Heute : 58107    Gestern : 74163    Online : 446        2.11.2026    20:03
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
