Panasonic TV TX-29AS10C
Serverzeit: 24 11 2026  21:36:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-29AS10C
BID = 594897
ali_r
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-29AS10C
Hallo an alle hier!
Mit eurem Forum habe ich schon gute Erfahrungen gesammelt. Deshalb möchte ich noch mal versuchen, hier Hilfe zu bekommen.
Zuerst möchte ich sagen, dass ich hier alles durchsucht und nichts Passendes bzw. meiner Meinung nach nichts Passendes zu meinem Fall gefunden habe.
Mit dem Begriff "Chassis" kann ich leider auch nichts anfangen, deshalb habe ich dieses Feld frei gelassen.
Und jetzt zum eigentlichen Problem:
Mein Fernseher ist jetzt 7 Jahre alt. Und seit 4-5 Monaten wiederholt sich beim Einschalten folgendes:
Das Bild kommt erst gar nicht zum Vorschein oder kommt kurz und dann verschwindet wieder. Nach einer Weile kommt alles von Alleine zurück (das kann nach 5 Minuten, oder auch nach einer halben Stunde oder mehr passieren, eine Regelmäßigkeit dabei habe ich nicht feststellen können). Dann läuft der Fernseher weiter ohne Probleme bis zum Ausschalten.
Ich glaube nicht, dass der Fernseher schon so alt ist, dass ich ihn austauschen muss, eben läuft irgendetwas nicht immer richtig. Kann mir hier jemand einen Tipp geben, wo und was ich da überprüfen und evtl. austauschen muss?
Meine Kenntnisse im Elektronikbereich würde ich als „geringfügig“ einschätzen, aber als Bastler bin ich ganz passabel. Ich brauche da nur eine „führende Hand“.
Für jegliche Hilfe bei der Lösung meines Problems danke ich im Voraus.
ali_r
BID = 594982
Fernsehpedda
Hi, Das Chassis ist ein Euro4H. Ein gutes nachlöten in der VK-Stufe wäre wichtig! Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 595138
ali_r
Danke Fernsehpedda!
Die Chassis-Bezeichnung habe ich zwar in der Bedienunganleitung und im Schaltpaln nicht gefunden, aber es wird ja wohl stimmen.
VK-Stufe ist, nehme ich an, Vertikal-Ablenkstufe, oder?
Ich habe Schaltplan angeschaut, er ist auf Italienisch und in verschiedene Blocks geteilt. Ich vermute, dass ich diese VK-Stufe in der "Schema E" bzw. "TNP8EE013 E-Board" suchen muss (die Bezeichnungen habe ich aus dem Schaltpaln genommen). Da gibt es eine Bezeichnung "uscita verticale", was auf deutsch, denke ich, so wie vertikale Ausgang heißen soll. Danach muss ich ja wohl suchen.
Ich möchte gerne wissen, ob ich da soweit richtig bin?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ali_r am 11 Mär 2009 21:35 ]
BID = 595452
ali_r
Jetzt wird es aber schlimmer....
Jetzt muss ich im Schnitt ca 40 min. warten, bis das Bild kommt
BID = 596929
ali_r
Schade, entweder hat keiner eine Idee oder möchte keiner helfen...
BID = 596996
Murray
Mit Vertikal-Ablenkstufe bist du richtig.
Schau einfach mal was eine kalte Lötstelle sein könnte, auch auf der gesamten Platine. Das lötest du nach.
Mehr kannst du als Amateur der nicht mal weis was VK ist eh nicht machen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502943   Heute : 19512    Gestern : 16862    Online : 371        24.11.2026    21:36
