Liebherr Kombi KGK 3214 Index 1
Serverzeit: 23 11 2026  06:58:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KGK 3214 Index 1
BID = 594847
elsleo
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 3214 Index 1
S - Nummer : 11.642.559.9
Typenschild Zeile 2 : Typ 500371 Klasse SN
Typenschild Zeile 3 : K192G86I
Ein Problem besteht nur im Kühlteil:
Nach dem Einschalten kühlt der Kühlteil zunächst regulär ab, schaltet nach Erreichen der Temperatur aus, aber schaltet sich nicht wieder ein, die Temperatur im Inneren steigt im Lauf der Zeit wieder auf Raumtemperatur.
Wenn der Kühlteil für ca. einen halben Tag ausgeschaltet wird, lässt er sich wieder starten, aber eben nur für eine Periode des Kühlens.
Eine telefonische Anfrage ergab die Auskunft, dass Temperaturfühler getauscht werden müssen, die Ersatzfühler aber eine neue Elektronik erforden, was angesichts des Alters des Geräts (16 Jahre) auf einen Totalschaden hinausliefe.
Ehe ich die Kiste verschrotte, würde ich gerne noch selbst eine Reparatur versuchen.
Noch zur Identifkation: dieses Gerät hat noch keine 9xxx Service-Nummer.
Nach der Lektüre verschiedener Foren dürfte es sich um einen defekten Verdampferkühler handeln. Falls dies der Fall ist:
- an welchem Stecker lässt sich sein Widerstand kontrollieren
- ist er mit Bordmitteln zugänglich? bisher sehe ich nur mehrere Kabel in der Rückwand verschwinden (eins an der Oberkante (2-adrig), zwei etwas tiefer durch einen Kunststoffklotz (2- bzw. 4-adrig), weiter unten das für den Kühlraum-Fühler, der offenbar als einziger leicht zugänglich ist).
- Gibt es noch einen Ersatz, der mit der vorhandenen Elektronik verträglich ist?
- Ich kenne die Logik der Steuerung nicht. Daher die Frage: steuert auch der Verdampfer-Fühler die Temperatur des Kühlteils, oder ist er "nur" für das regelmässige Abtauen verantwortlich, könnte also unter Verzicht auf das automatische Abtauen durch einen geeigneten Widerstand ersetzt werden, während der Kühlraumfühler die Temperatur regelt?
Gruss und Dank im voraus elsleo
BID = 594941
alexis-007
Fühler Verdampfer wechseln, dann klappts wieder.
Fühler 9240084 so um die 20€.
das ist der Fühler.
kaputt 1
