Philips DVD HDD -Rekorder
Serverzeit: 26 11 2026  01:47:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD Philips HDD DVD-Rekorder
BID = 594794
Der Hi-Fi-Bastler
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HDD DVD-Rekorder
[ot]Hallo!
Bei meinem DVD-Rekorder liegt kein direkter Defekt vor, allerdings piepst das Netzteil sehr laut und unangenehm. Dieser Effekt scheint aber bei diesem Rekorder serienmäßig aufzutreten (andere Exemplare hörten sich genauso an), sodass sich eine Garantiereparatur damals ausschloss. Zumindest ging/gehe ich davon aus, das Philips nichts gemacht hätte.
Mittlerweile ist die Garantiezeit abgelaufen und ich möchte nun versuchen, die Ursache des Piepsens zu beseitigen.
Einen Verdacht habe ich auch schon, nämlich der Transformator (Drosselspule?) mit dem gelben Mantel.
Die zwei anderen Spulen mit Ferritkern schließe ich eher aus.
Leider ist die Geräuschquelle nur sehr schlecht zu "erhorchen" und Berührungen der fraglichen Bauteile mit einem Plastikkugelschreiber brachte auch keine Tonveränderung. Am ehersten vielleicht noch bei dem gelben Trafo.
Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich nicht recht weiß, wie ich vorgehen sollte. Einfach ein äquivalentes Ersatzteil zu kaufen (auf dem Trafo steht 01H30 E) würde wahrscheinlich nicht viel bringen; zumindest nicht original Philips, weil das dann wahrscheinlich wieder piepsen würde.
Deshalb nun die Frage in die Runde, wie ich am besten vorgehen sollte:
1.) Was ist das genau für ein Bauteil?
2.) Was kann ich da alternativ verbauen (größere Bauform, etc.)
Bilder hab ich auch mal angehängt.
Gruß in die Runde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Hi-Fi-Bastler am 10 Mär 2009 16:44 ]
BID = 594801
Murray
1. Das ist der Trafo vom Schaltnetzteil,
2. im allgemeinen kann man dort auch nur den Originaltyp nehmen und nichts anderes.
Tja, halt alles auf billig gemacht...
BID = 594806
Elite1
Das Teil hat echt 2 Jahre durchgehalten ohne Defekt??
BID = 594829
Der Hi-Fi-Bastler
@Murray:
Das mit dem Trafo hatte ich schon in der Richtung vermutet. Danke für die Info.
Und dass man kaum was anderes verwenden könnte, hatte ich auch schon befürchtet. Sieht eh alles etwas seltsam aus, weil auf der Sekundärseite Kabel rausgelegt wurden, also ob die Leiterbahnen nicht gerade geschickt geplant gewesen wären. (Aber ich hab das Netzteil jetzt nicht ausgebaut; es sieht von oben nur so aus).
@Elite1:
Man muss dazu sagen, dass das Gerät meistens ohne Strom da steht und nicht allzu oft benutzt wird. Auch wegen dem "herrlichen" Piepsen.
Aber soooo schlecht ist der garnicht. Allerdings scheint Philips mit der Firmware eine komische Politik zu haben: Am Anfang gab es immer wieder Abstürze, aber man konnte ein Firmwareupdate machen. Danach ging alles immer gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533948   Heute : 1667    Gestern : 26284    Online : 756        26.11.2026    1:47
