Iiyama TFT ProLite E481S
Serverzeit: 23 10 2026  00:52:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Iiyama ProLite E481S
BID = 594714
starmagoo
Zur Homepage von starmagoo ICQ Status
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : ProLite E481S
Chassis : grau
ich habe hier im Forum einen beitrag gefunden indem beschirben wird wie oben genanntes Gerät wieder lauffähig wird.
Hier der Artikel: TFT Iiyama ProLite E481S
Hier ist das Problem das der Iiyama das Display nach ca 2 Sekunden abschaltet. Drückt man auf den Einschaltknopf an der Vorderseite geht er kurz an und nach 2 Sekunden wieder aus. Wie beschrieben müssen lediglich zwei ELOKS ausgetauscht werden. Das habe ich auch getan allerdings ohne sichtlichen Erfolg.
Meine Frage: Im Beitrag ist die Rede von ELKOS die wesentlich stärker/höher sind als die Originalen. Macht es Sinn dies zu probieren oder wird der Erfolg dadurch auch nicht besser? Ich habe Baugleiche ELKOS verwendet.
Original: 1000μF - 16V
Im Beitrag verwendet: 3300μF - 50V
BID = 595446
starmagoo
push...
Niemand einen Tipp?
BID = 601562
Thor368
Tach!
Wohl kaum. Der Fehler liegt sichtlich nicht an den Siebelkos.
Sowas sind meistens geschossene HV Treiber in den Invertern.
Ohne Fotos des Boards kann ich jedoch nur raten.
Thor
BID = 618384
starmagoo
Habe jetzt spontan die Größeren, fast baugleichen Elkos probiert. leider wieder ohne Erfolg.
@Thor368: Bilder gibts in dem verlinkten Thema weiter oben.
Bitte was???
Kann man das so von außen sehen was defekt sein könnte?
lg
BID = 621032
fred_64
könnte ein Fehler der Hintergrundbeleuchtung sein.
Auf der Netzteilplatiene sind zwei Übertrager, such mal in dieser Gegend nach kalten Lötstellen.
Viel Glück
BID = 621043
Knutwurst
Moin,
ich misch mich auch mal ein ^^
Fangen wir doch mal von vorne an...
Was "genau" geht nicht? Geht der gesamte Monitor aus, oder bleibt z.b. noch eine Power-LED an? Mach mal ein Video an, schließ den kaputten Monitor an den PC wo das Video läuft und dann leuchte mal mit einer hellen(!) Taschenlampe drauf, und guck nach, ob du noch etwas erkennst.
...Dann wissen wir schon mal, ob es das Netzteil o.ä. oder die Beleuchtung ist.
Falls es das Licht ist, kannst du mal die Lampen aus dem Display ausbauen, falls du dir das zutraust - die sind oft nur mit einer Schraube fixiert und lassen sich dann einfach rausziehen. Dann klemmst du alle (zwei? vier?) Lampen an den Inverter und betreibst den Monitor mal kurzzeitig offen.
VORSICHT! Dabei bitte NICHTS anfassen... aus dem CCFL Inverter kommen ~840 Volt Wechselstrom raus! LEBENSGEFAHR!
...daher nur mal Kabel stecken und auf Abstand bleiben
Jetzt kannst du nämlich sehen WELCHE Röhren angehen und welche nicht.
Wenn jetzt z.b. nur die obere leuchtet, steckst du beide mal um .. also von oben nach unten und umgekehrt... damit schließt du defekte Lampen aus.
Ich vermute, dass es einen der Ausgänge vom Inverter zerschossen hat. Wenn dem so ist, schlägt die sog. "open-circuit-detection" zu und schaltet den Inverter ab, da er keine Last an einem der Ausgänge sieht.
Wenn du soweit bist, melde dich wieder
Achja.. und mach mal bitte Fotos vom Inverter.
Knutwurst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193616366   Heute : 1206    Gestern : 34773    Online : 408        23.10.2026    0:52
