Samsung LAP V25
Serverzeit: 16 11 2026  04:32:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Samsung V25
BID = 594433
raki24
Geräteart : LapTop
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : V25
heute mal eine Frage von mir habe von einer bekannten dem o.g. äppi zum "Nachschauen" bekommen.
Dieses Gerät zeigt im Display nix mehr an (aber auch gar nix mehr)!
Erster versuch 19 TFT extern an das Maschinchen ran
und siehe da solange er im abgesicherten Modus läuft habe ich ein Bild auf dem externen TFT
lässt du Ihn aber normal hochfahren kommt noch das XP Bild und danach schaltet der TFT ab!
Kann es sein das der Grafikchip im 32 Bit Bereich zerschossen ist und bei 16 noch ein Bild bringt?
Ich wollte eigentlich ein gebrauchtes TFT erwerben nur solange der externe auch kein Bild bringt ist jede Investition sinnlos .. oder???
für Hilfe dankbar
gruss dirk
BID = 594480
raki24
so inzwischen geht der läppi mit externen Monitor.
Der Stecker vom Kabelbaum des TFT zum Board ist abgebrochen und hatte wohl so einiges blockiert!
Frage gibt es diesem (kabelbaum) günstig hier zu erwerben??
Samsung V 25 mehr steht nicht auf dem Seriennummernaufkleber
auf der rückseite des TFT: LTN 150XB -L03
gruss dirk
BID = 599275
Fallen Wolf
Hier wird es so spezielles Notebookzubehör denke ich leider nicht geben, da jeder Hersteller bei jedem seiner Modelle/Modellreihen meist was anderes verbaut hat...
Versuchs mal bei Ebay(Gib die Suchbegriffe dort auch mal in Englisch ein, evtl findet sich ja was beim Chinamann )
Notfalls einfach bei Ebay nach einem Schlachtgerät Ausschau halten.
Grüße
Fallen Wolf
BID = 599294
raki24
@ Fallen Wolf,
herzlichen Dank für die Antwort,
den Kabelbaum gibt's bzw. gab es einzeln,
da es aber mit der "Samsung Service Abteilung" nicht so schnell geklappt hat, wie ich wollte, habe ich die paar "Lötstellen" einfach selbst nachgelötet
und es funktioniert bis heute.
gruss dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307451   Heute : 2215    Gestern : 12485    Online : 725        16.11.2026    4:32
