Verbindungskabel
Serverzeit: 29 11 2026  10:03:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verbindungskabel
BID = 41945
mi.ch
Ich suche ein Verbindungskabel von meinem Videorecorder (scart)auf meinen PC (s-vhs).Die Überragung des Siegnals sollte in Farbe und nicht in Schwarz/weiß sein.
BID = 41951
2SJ200
1) will nimamnden jetzt beledigen - aber S-VHS is ned der richtige ausdruck, S-VHS is a bandl wie VHS, nur mit dem unterscheid das dort Y/C aufgnommen wird so weid ich informiert bin, und dieses Y/C signal schimpft sich S-Video und nicht S-VHS...
2) wenn du bereits ein kabel hast bei dem Scart-Hosidenstecker drauf is und des in S/W is wird dein fernseher ein FBAS signal erwarten und bekommt aber ein Y/C signal vom PC -> dadurch fehlt ihm die farbe -> TV musst auf S-Video umschalten...
3) wenn dus kabel ned hast -> kaufen, wie gsagt, das dir die farbe fehlt liegt am ehesten daran das du deine geräte ned richtig eingestellt hast oder dein TV kein S-Video unterstützt, in dem fall wärs auch sinnlos einen adapter zu kaufen, da is am günstigsten du stellst gleich am PC auf FBAS (composite) um, weil wenn ma Y/C rausgibt und wieder zu FBAS umwandelt ist genauso schlecht wie wenns gleich als FBAS rauskommt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am  6 Dec 2003 10:56 ]
BID = 41958
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
so wie ich das verstanden habe will er vom videorekorder raus in den computer rein.... also videokassetten aufn PC überspieln.
BID = 41959
2SJ200
ups verlesen :D
oke, also jetzt si wichtig ob dein Video rekorder VHS oder S-VHS is, nachdem S-VHS selten is geh i davon aus das a VHS rekorder is -> nachdem a VHS bandl FBAS aufzeichnet kommt auch des ausm rekorder raus -> beim VHS rekorder gibts normal kein Y/C und damit auch kein S-VIDEO, du brauchst des selbe verbindungskabel wie bei S_Video nur musst dem PC so umschalten dass er a FBAS erwartet, genaudes selbe wie in die andere richtung, also wenn du a S/W bild hast is der PC auf Y/C und des kann der rekorder ziemlich sicher nicht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609676   Heute : 7187    Gestern : 16750    Online : 180        29.11.2026    10:03
