Bauknecht Herd ESN 3411 IN/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Bauknecht ESN 3411 IN/01 |
BID = 594310
walli601 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ESN 3411 IN/01
S - Nummer : 8556 232 01050
FD - Nummer : 149736014317
ich möchte die Scharniere der Backofentür austauschen. Die Tür schließt nicht mehr richtig. Die Scharniere wurden wahrscheinlich überdehnt.
Wie demontiert man die Tür? Außer zwei Schrauben an der Unterseite sind keine Befestigungen zu sehen. Nach deren Lösen haften beide Teile der Tür immer noch fest aneinander, wie verklebt. Bevor ich Gewalt anwende und etwas kaputt mache, will ich erst Rat einholen.
Vielen Dank schon jetzt für Eure Hilfe
BID = 595555
alexis-007 Schreibmaschine
in der Regel gehen nicht die Scharniere, sondern die Gegenlager defekt.
Die Türe wird, nach lösen der beiden unteren Schrauben, mit snfter Gewalt auseinandergedrückt. Man kann das auseinanderklappen vereinfachen, wenn man mit einem Cuttermesser vorsichtig die Dichtmasse von der Scheibe löst.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332500 Heute : 2052 Gestern : 12669 Online : 473 18.11.2026 4:46 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 839 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
