Maico SONS ECA 100KVZ
Serverzeit: 26 11 2026  00:24:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Maico ECA 100KVZ
BID = 594204
jensstepke
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Maico
Gerätetyp : ECA 100KVZ
Ich suche Hilfe zu einem Ventilator der Firma Maico; Typ: ECA 100KVZ. Das Gerät ist seit einem Stromausfall defekt.
Die Stromzufuhr habe ich überprüft. Alles okay.
Ich hoffe das Problem ist einfach und möchte den Ersatz des Gerätes verhindern. Ich habe gehört, dass die Geräte eine gesonderte Sicherung haben. Die kann ich aber nicht finden bzw. nicht erkennen.
Hat das Gerät eine eigene Sicherung? Wenn ja, wo finde ich sie und wie kann ich sie erkennen und austauschen?
Wenn das nicht das Problem ist, welche Lösungsansätze sollte ich noch verfolgen???
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG
Jens
BID = 594441
Maxx24
Sers,
Rührt sich bei dem Ventilator gar nichts mehr ?
Also auch kein Öffnen der Jalousieklappe mehr ?
MFG
Maxx24
BID = 594693
jensstepke
Hallo Maxx24,
bei dem Ventilator rührt sich nichts. Auch die Abdeckung geht nicht auf. Ich habe die Stromzufuhr mit einem Spannungsprüfer geprüft. Da kommt alles an.
Ich bin für jeden Hinweis danbar.
LG
jensstepke
BID = 594699
"Gemessen" mit was für einem "Spannungsprüfer"?
BID = 594869
Maxx24
Der bekommt keinen Strom.
Immer 2polig messen!
Sprich mit einem Duspol oder einem Multimeter!
LG
Maxx24
BID = 594957
jensstepke
Ihr redet leider mit einem Nichtfachmann! Sorry.
Ich habe einen handelsüblichen Spannungsprüfer aus dem Baumarkt genommen. Der mißt zweipolig und zeigt mir die Höhe der Spannung an.
Ich habe die drei einzelnen Kabelstränge am Eingang in den Ventilator geprüft. Eine Zuleitung führt Strom unabhängig vom Lichtschalter und die andere Zuleitung liefert Strom wenn das Licht an ist. Also alles wie beim Einbau des Gerätes. Alles bis zum Gerät ist okay!
Der Fehler muß irgendwo zwischen den Eingangsklemmen des Gerätes und dem Motor liegen.
Ist den nicht irgendwo auf dieser Schaltplatine eine Sicherung oder eine andere mögliche Fehlerquelle????
Dank+Gruß
Jens
BID = 594960
Klar.
Messung war so okay. Danke für die Klarstellung (die meisten Laien benutzen einpolige Lügenstifte).
Da hilft wohl nur, die Steuerung auszubauen und durchzumessen!
BID = 595005
Maxx24
Nachlaufrelaise defekt.
Gibts einzeln auch zu kaufen.
Sofern du es heraus bekommst.
Is leider nicht immer möglich.
Greetz
BID = 595085
Surfer
Die komplette Platine gibts bei Maico als Ersatz-dann kannst die alte in deinen Bestand aufnehmen und das Bi-Metall für die Klappensteuerung dir auf Seite legen.
Gruß Surf
P.S @Max-sofern keine Kenntnisse vorhanden sind,würde ich dem Fragesteller abraten auf der Platine rumbraten zu wollen,sind hier schließlich im Hochvoltbereich
BID = 599078
mwngseler
Hallo, das ist ja genau mein Problem.
Ich hab den gleichen Lüfter und bei mir hats Peng gemacht, Strom ist da, aber die Platine und den Bi Metall hats zerlegt, warum auch immer, wahrscheinlich, wars die Feuchtigkeit.
Ich hab nun den Lüfter ausgebaut und meinem Elektriker hingestellt, bei dem ich den vor 5 Jahren gekauft habe und wollte Ersatzteile platine und Bimetall und er hat mir gesagt: NÖ, das Ding kann man nur komplett bestellen, Ersatzteile einzeln, das geht nicht. Ich soll ihm doch mal sagen, wo und wie. Ich will aber keine 120 Euro ausgeben.
Nun frage ich mich, weil ichs auch bei Maico nirgends gefunden habe, wo und wie kann ich an die Ersatzteile kommen, war mein Elektriker nur zu bequem, kann ich auch bei Maico bestellen?
Ich bitte um Hilfe,
vielen Dank schon mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532662   Heute : 376    Gestern : 26284    Online : 350        26.11.2026    0:24
