Miele SpüMa G 681 SC-i
Serverzeit: 24 11 2026  22:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 681 SC-i
BID = 594130
Informatik-Junge
Gerätetyp : G 681 SC-i
S - Nummer : 22/4562850
Typenschild Zeile 1 : HG 01
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem mit meiner Spülmaschine:
Vor ca. vier Wochen hat sie nach dem Spülvorgang nicht mehr aufgehört Wasser abzupumpen. Ein- und ausschalten, vom Stromnetz trennen, hat zu keinem Ergebnis gefüht. Nach dem Einschalten lief einfach nur die Pumpe, ein Spülprogramm kann zwar angewählt und auch gestartet werden, dies wird aber nur mit einem "Klick" quittiert. Die Pumpe läuft einfach weiter.
Fehlercode F03
Nach Rücksetzten des Fehlercodes bleibt dieser auf F00, Symptomatik ist aber identisch.
Nach ca. 5 Tagen Abwasch von Hand habe ich die Maschine nochmal eingeschaltet. Sie funktionierte wieder.
Allerdings nur 3,5 Spülgänge, der letzte brach dann mittendrin mit o.g. Symptomen ab.
Fünf Tage Abwasch von Hand später, nochmal das gleich Spiel. Allerdings nur 1 Spülvorgang komplett, der letzte stoppte bei 50 Minuten.
Im Waschraum auf dem Boden lag auch eine kleine Abdeckung o.ä., Teile Nr. 4126880 von der ich nicht weiß wo sie hingehört. Kann gerne ein Foto davon posten.
Das Ablaufsieb im Waschraum unten sieht ok aus.
Schrauben o.ä. gelöst habe ich noch nicht, das ganze ist absolutes Neuland.
Da ich / wir uns nicht wirklich mit der Geschirrspülen von Hand anfreunden können, bitte ich um Hilfe...
BID = 594140
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Informatik-Junge,
willkommen im Forum.
Die Klappe "4126880" sitzt normalerweise unten mittig im Spülmittel-Dosiergerät
in der Gerätetür, um eine kleine Menge zusätzliches Spülpulver fürs Vorspülen
platzieren zu können.
Der Fehler "F03" bedeutet, dass die Position des Programmwahlschalters nicht
eindeutig erkannt werden konnte, evtl. war er zwischen zwei seiner Rastungen
eingestellt?
Wenn die Maschine schon beim Einschalten, noch vorm Programmstart, nur
abpumpt, ist die Bodenwanne (Auffangwanne unterm Gerät, zum AquaStopSystem,
bei Miele auch WPS genannt, gehörig) mit Wasser gefüllt und hat den
Schwimmerschalter dort betätigt, der sich aber auch ohne Wasser schon
mal verziehen und schalten kann.
Jedenfalls solltest Du mal die Sockelverkleidung (der Küchenzeile und)
der Maschine entfernen und schauen, ob dort, unter dem Spülraum,
Wasser steht.
Dieses dann vorsichtig entfernen (Maschine spannungsfrei machen!) und dessen
Herkunft mit einem vorsichtigen Probelauf klären.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 594154
Informatik-Junge
Das wars, Wasser in der Bodenwanne - vielen Dank!
Werde jetzt mal prüfen ob ich die Herkunft ermitteln kann.
Viele Grüße
BID = 594180
Informatik-Junge
Wasser tritt hier aus, Roter Pfeil zeigt auf Wassertrofpen.
Bei Wasserdurchfluss ca. 1 Tropfen / 3 Sec.
Kann ich da als Laie was machen?
Vielen Dank!
BID = 594183
Tommi 05
Durchfussmengenmesser wechseln.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503973   Heute : 20544    Gestern : 16862    Online : 472        24.11.2026    22:31
