Privileg WaTro P6249679
Serverzeit: 23 11 2026  09:52:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg P6249679
BID = 594124
nydag
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : P6249679
S - Nummer : 95200086
Typenschild Zeile 1 : 8337 (Priv.Nr.)
Typenschild Zeile 2 : 294.539-2 (Prod.Nr.)
habe diese Maschine gebraucht gekauft und nach der Aussage soll sie 3 Jahre sein und ein Top Zustand haben. Da habe ich jetzt aber so meine Zweifel dran:
1. Der Türschalter scheint zeitweise einen Defekt zu haben, denn nach Ablauf eines Programmes wird er ständig angesteuert und klackert dann. Man muss dann ein bißchen mit dem Programmwahlschalter und dem Ein-Aus-Schalter spielen und es geht wieder. Es steht auch der Fehler E42 im Speicher.
--> Würde ein Austausch des Schalters etwas bringen oder liegt das Problem auf der Elektronik?
2.Bei einem Waschprogramm tritt während des Ablaufs ein starkes Brummen auf. Dieses Brummen tritt im Diagnoseprogramm für die Elektronik EWM2000 an der Stelle 6 [Code: 12] auf. Es soll "Aufheizen und bei den Modellen Jetsystem, Umlauf" sein.
--> Was kann dieses Brummen verursachen (Heizungsbrummen???)?
3. Ist die Maschine wirklich nur 3 Jahre alt? Seriennummer: 95200086 würde bedeutet 1999/KW52 ??? Kann das sein?
So das wärs erstmal.
Danke schon mal für eure Mithilfe.
Grüße von hier
nydag
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473567   Heute : 6958    Gestern : 22017    Online : 332        23.11.2026    9:52
