Siemens SpüMa S5S21S
Serverzeit: 18 11 2026  06:42:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S5S21S
BID = 594123
DMfaF
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S5S21S
S - Nummer : 22300/14
FD - Nummer : 7410 034581
Typenschild Zeile 1 : Lady
Moin Kollegen!
Mein Geschirrspüler macht seit einiger Zeit Probleme. Den Fehler habe ich noch nicht gefunden.
Problem:
Am Ende des Trocknungsvorgangs, Ende vom Programm, ist das Geschirr immer noch nass. Es sammelt sich Wasser in den Tassenrückenboden und es sind auch Tropfen auf dem Geschirr. Wenn ich Gerät dann kurz vor Ende öffne, kommt mir ein heißer Wasserschwaden entgegen. Wo könnte ich suchen?
Kollegialer Gruß
Bernd
BID = 594295
alexis-007
Nimmt das Gerät noch Klarspüler?
Gib mal die komplette E.Nr. an.
BID = 594307
DMfaF
Hatte ich doch: SN22300/14
BID = 594393
DMfaF
Moin!
Habe nochmals nachgesehen. Steht nichts anderes hinter E.Nr. Sonst sind noch mehr Zahlen drauf. Auf Wunsch gerne Foto!
BID = 594543
DMfaF
Kennt sich denn keiner mit Siemens aus?
BID = 594568
Tommi 05
Klarspüler?
alexis ist auf der richtigen Spur.Wassertropfen sind ein Anzeichen für fehlenden Klarspüler.Das Wasser in den Tassenböden würde ich ignorieren, deshalb soll ja immer zuerst der Unterkorb entlehrt werden und dann erst den Oberkorb herausziehen, damit evtl. Wasser nicht auf das Geschirr im Unterkorb kommt.
Tommi
BID = 594594
DMfaF
Da hatte ich noch nicht nachgesehen, da meine Frau immer Tabs nimmt!
BID = 595201
DMfaF
Moin!
Danke Kollegen für den Tip! Habe Klarspüler aufgefüllt, Probelauf ob auch was abgegeben wird, alles OK. Nach weiteren 2 Probeläufen mit Geschirr, alles wieder im grünen Bereich!
Kollegialer Gruß
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333731   Heute : 3293    Gestern : 12669    Online : 771        18.11.2026    6:42
