Siemens WaMa Siwamat 61230
Serverzeit: 22 11 2026  02:04:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 61230
BID = 593908
frawo
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 61230
FD - Nummer : 7701-00629
das gut bekannte Problem der BH-Bügel hat leider zugeschlagen :-(
Kann mir jemand sagen, wie man bei einer Siwamat 61230 am besten dieses kleine Biest wieder herausbekommen kann und was dazu alles zu tun ist?
Ich stelle hier die Frage für meinen Schwiegervater, der sich nicht so gut mit Computern, aber um so besser mit handwerklichen Themen super auskennt, jedoch bisher an dem genannten Problem verzweifelt.
Ich habe bisher keinen Beitrag für diesen WaMa Typ gefunden.
Schon mal vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Frank
BID = 593974
francydt
Die bekommst du aus der Heizung raus. Weis aber leider nicht ob die hinten oder vorne verbaut ist. Mache mal hinten den Deckel runter und schau ob da der Heizstab drinnen ist. Gerät davor abstecken.
Heizung rausnehmen. Braucht teilweise etwas Kraft. Aufpassen auf die Dichtung. Und mit nen Draht das Teil herausfischen.
mfg francy
BID = 593978
frawo
Danke für die Antwort. Ich hatte schon in anderen Beiträgen gelesen, dass es entweder über den Abflußschlauch oder über den Ausbau des Heizstabes funktioniert.
Ich hoffe immer noch, dass es irgendwie anders geht.
Und falls es denn doch nicht anders geht: Gerade bei der Heizung gab es immer irgendwelche Tricks, die man kennen sollte, um das Teil einfach und korrekt herauszubekommen.
Konkret: Hat schon jemand mal die Heizung aus einer 61230 ausgebaut?
Danke Frank
BID = 593983
Tommi 05
Ja ich.
Schick mal die ENr.vom Gerät.Dann sehen wir ob die Heizung von vorn oder von hinten im Bottich sitzt.
Tommi
BID = 593998
frawo
Mache ich, aber die Nummer bekomme ich erst morgen raus. Bis dann und danke.
BID = 594141
frawo
Hallo, bei der ENr habe ich folgende Angabe bekommen:
61230/12FD7701 00629
Ic hoffe, dass ist die richtige Nummer.
Mittlerweile hat sich auch bestätigt,dass es über den Ablauf nicht zu rausholbar war und nun wohl doch die Heizung definitiv raus muss, um ranzukommen.
Gruß Frank
BID = 594161
Tommi 05
Da fehlen noch paar Buchstaben vor der Nummer.
Tommi
BID = 594174
frawo
MW habe ich noch aufgeschrieben bekommen. Reicht das?
Gruß Frank
BID = 594176
Tommi 05
Heizung ist von hinten im Bottich.
Tommi
BID = 594177
frawo
Danke. Weißt, ob es irgendwas besonderes zu beachten gibt?
Gruß Frank
BID = 594181
Tommi 05
Netzstecker ziehen,Mutter an Heizung lockern und Heizung herausziehen.
Tommi
BID = 595056
Netinvader
Falls Du es ncoh nicht erlediogt hast. Pass breim wiedereinbauen der Heizung darauf auf, das Du die Dichtung wieder komplett reinbekommst, ruhig mit schraubendreher nachdrücken, aber nicht zu fest und dann probelauf und dabei gucken ob sie wirklich komplett dicht ist!!!
Und versuch wenn möglich, keinen Kalk von der Heizung zu kratzen, nicht das Du eventuell ein verkalktes Loch freilegst, dann kannste die heizung gleich mit austauschen
Viel Glück
BID = 596289
frawo
Vielen Dank für den Hinweis, der noch rechtzeitig genug kam :-).
Der Bügel hat sich momentan irgendwie so zurechtgeruckelt, dass es nicht mehr klemmt und von daher war es auch nicht mehr so eilig.
Ich melde mich aber nach vollbrachtem Werk auf jeden Fall und berichte, wie es ausgegeangen ist.
Danke und Gruß
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445811   Heute : 1162    Gestern : 20435    Online : 276        22.11.2026    2:04
