Miele WaMa W 933
Serverzeit: 29 10 2026  07:07:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 933
BID = 593882
bodyrx7
Gerätetyp : W 933
S - Nummer : 32369076
hab ein problem mit meiner Novo Super W933 / 7600Betr.Std. Sie heizt nicht mehr. Im Service mode zeigt der Temparaturfühler 15Grad (bei gerade abgebrochener Hauptwäsche). Es scheint ein Fehler gespeichert zu sein, denn wenn ich auf Fehler löschen (23) gehe, wird im Display "F 2" angezeigt. Zur Info: Die Heizung und der Temparaturfühler wurden vor etwa 3Jahren getauscht. Beide Heizungen haben Durchgang mit dem Piepser. Was kann das noch sein?
Bodyrx7
BID = 593926
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bodyrx7,
willkommen im Forum.
Der Fehler "F 2" zeigt einen unterbrochenen oder kurzgeschlossenen NTC-Fühler an.
Natürlich kann das auch seine Verbindungsleitungen betreffen.
Bei Auftreten des Fehlers sollte auch die LED "Hauptwäsche" geblinkt haben.
Welche KiloOhmWerte zeigt der Temperaturfühler (NTC) denn bei
bestimmten Temperaturen und abgezogenem Stecker?
Sind es
bei 15°C ca. 18,6 Kiloohm,
bei 20°C ca. 14,9 Kiloohm und
bei 25°C ca. 12,0 Kiloohm?
Dann ist er grundsätzlich in Ordnung und es kann noch an seinen Verbindungsleitungen
zur Elektronik liegen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 593977
bodyrx7
Danke für die schnelle Antwort. Tatsächlich ist die Maschine im Hauptprogramm hängengeblieben. Ich bau den Fühler mal aus und messe nach, ob er die Werte bringt. Melde mich dann mit den Ergebnissen.
BID = 594012
bodyrx7
Aaalso,
bei 15Grad messe ich 15,5 Kiloohm,
bei 20Grad 13.2 Kiloohm,
bei 25Grad 11.2 Kiloohm.
Hab dann auch mal bei 39Grad gemessen - 6,6 Kiloohm.
Funtionieren tut der Fühler dann doch, oder?
Hab die Kabel mal nachverfolgt und auch dort nicht ungewöhnliches festgestellt (quetschung o.ä.)
Kann die Heizspirale durchkorridiert sein und durch Wassereintritt ein Durchgang anzeigen. Ich hab sie ja nur mit dem Piepser geprüft?
BID = 594024
driver_2
Untersuche die Kabel von der EL zum Fühler genau auf Überdehnung / abgerissen. Die Kabel können auch innerlich reißen, ohne daß die Ummantelung dies zeigt.
Ist der Kabelbaum für den maximalen Schaukelvorgang des Bottich lang genug ?
Sind die Stoßdämpfer noch OK ?
BID = 594231
bodyrx7
supertipp, eines der beiden Kabel am Fühler hatte eine Unterbrechung. Ich habs gebrückt, jetzt heitzt se wieder. Ich liebe Miele.....
Der Fehler F2 wird zwar immer noch angezeigt, aber sie wäscht. Ich versuch den zu löschen wenn die Maschine den ersten Berg weggewaschen hat.
Danke ihr lieben.
Body
© x sparkkelsputz        Besucher : 193807060   Heute : 17995    Gestern : 49271    Online : 541        29.10.2026    7:07
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
