Siemens WaMa Siwamat 1460
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 1460
BID = 593822
latico
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 1460
S - Nummer : WXM 1460/01
FD - Nummer : 8110 01621
Typenschild Zeile 1 : 220-240 V
Typenschild Zeile 2 : 1900-2100W
bei meiner WaMa lief der Motor nur ganz kurz an.
Wassereinlass und Abpumpen normal.
Daraufhin habe ich den Motor ausgebaut und die Kohlen überprüft, die wohl noch ok sind, sie werden von der Feder noch ca.3,5 cm aus der Halterung gedrückt.
Dann habe ich den Triac (BTB16-800W) der Elektronik getauscht und die Maschine schleuderte wieder, d.h. erst langsam dann auf vollen Touren, also normal und pumpt auch ab.
Als ich dann eine 60C Wäsche waschen wollte, lief sie erst normal, dann kam nach ca. 5Min wieder das oben beschriebene Symptom: Motor läuft mit einem Quietschgeräusch ganz kurz an und das Programm ist dann auch schnell wieder beendet. Diesmal wird nicht abgepumpt.
Also habe ich den Triac wieder ausgebaut und durchgemessen: defekt (Kurzschluss zwischen A1 und A2).
Hat jemand eine Idee, was den Defekt auslöst?
Danke für eure Hilfe
BID = 593863
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Motorwicklungen mal durchgemessen? Wie sieht der Kollektor aus? Kabelbaum auf Kabelbruch untersucht?
Bernd
BID = 593985
Tommi 05
Motor defekt.Ist bei diesen Geräten nichts aussergewöhnliches.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333423   Heute : 2985    Gestern : 12669    Online : 1082        18.11.2026    6:10
