Philips VCR VR171-02
Serverzeit: 11 11 2026  19:00:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Philips VR171-02
BID = 41886
BlueMax
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR171-02
Chassis : Turbo-Drive
Grüße
Kein Empfang bei Philips VR171-02. Sendersuchlauf/AutoSetup negativ. Alle anderen Funktionen OK.
Tuner PLL TSA5511 getauscht, keine Änderung. I2C Datentransfer per Scope am Tunermodul: Signalform gut, Inhalt mangels I2C Monitor bisher nicht zu ermitteln.
Wird Tuner vom Bus genommen und mit Philips TV400 I2C Software unter Verwendung der TSA5511 Maske angesteuert, ist Empfang da.
Das Ganze zurück an den laufenden Bus gehangen, verhält sich die Sache, als ob der Tuner nicht da wäre; Programmänderungen zeigen keine Reaktion des Tuners.
Kennt jemand die Lösung oder eine Möglichkeit die I2C Daten mitzulesen? Ich befürchte langsam der Prozessor spricht den Tuner gar nicht an...
BID = 42876
BlueMax
Ich weiss, dass ihr besseres zu tun habt, als euch mit meinen Problemen zu beschäftigen und ich weiss auch, dass es ein Problem ist, dass nicht in der herkömmlichen Fachliteratur zu finden ist, aber hat wirklich niemand eine Idee?
BID = 44023
Major
Zur Homepage von Major ICQ Status
Ich denke ich kann dir weiterhelfen.
da du eine Oszi hast und nach deinem schreiben her ein bischen Ahnung dann sieh die mal folgenden punkt an.
zuerst die Betriebsspannungen. am tuner sollten auf alle fälle eine 5V sein und ein ~+28V (tunningspannung) wenn die das sind dann hat der vr171 einen TDA9800 demodulator ic (oder7812) such dir den punkt wo das video rauskommen soll beim TDA9800 ist es bin 8 oder 9 aber das siehst eh gleich am rauschen. wennst jetzt einen sender suchlauf machst und gleichzeitig misst dann siehst du kurz ein schönes video signal aber der tuner fährt wahrscheinlich darüber! kann jetzt mehrer ursachen haben. LA7xxx Signalprozessor defekt oder µP selbst. hat der ic TDA9800 allerdings kein schönes signal (kurzzeitig) dann wird dieser defekt sein. oder der ableich ist nicht ok. hier mußt du beim ic 38,9Mhz einspeisen und dann die AFC Spannung auf 2,5V einstellen. dann sollte es aber passen.
Major
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250881   Heute : 5956    Gestern : 7559    Online : 519        11.11.2026    19:00
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
