Bauknecht WaMa - Motor allgemein WA 7763
Serverzeit: 18 11 2026  07:41:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht - Motor allgemein WA 7763
BID = 593518
plektrum
Hersteller : Bauknecht - Motor allgemein
Gerätetyp : WA 7763
S - Nummer : 319925 740226
FD - Nummer : 8583 172 03000
Typenschild Zeile 1 : 12NC-8583 172 03000
Typenschild Zeile 2 : Service 8583 172 03000
Typenschild Zeile 3 : S/N 319925 740226
Liebe Leute,
als Parallelposting zu einem vorhandenen Problem bitte ich um Hilfe bei einem Informationsdefizit:
Dank der unermüdlichen Hilfe von Schiffhexler bin ich mit meinem Problem schon sehr weit vorangekommen - ich habe bei meiner WaMa die Kohlen getauscht; dabei Originalkohlen samt Halter verwendet, die exakt den alten gleichen. Nun bin ich mir absolut sicher, dass die Kohlen zwar mit der abgeschrägten Seite anliegen, aber der Kollektor beim Schleudern von der langen zu kurzen Seite dreht.
Das kann man sich ungefähr so vorstellen:
/ = die abgeschrägte Seite der Kohle
O = der Kollektor
/O,
wobei der Kollektor in unserem Fall nach links, als gegen den Uhrzeigersinn schleudert.
Meine Fragen dazu:
ist das grundsätzlich unkritisch?
aus welcher Richtung wird rechts/linksschleudernd definiert? Wenn ich vor der WaMa stehe und Richtung Rückseite sehe, schleudert sie linksdrehend, wenn ich an der Rückwand stehe und nach vorne schau, schleudert sie nach rechts. Was gilt nun?
Danke für Eure Hilfe und freundliche Grüße,
Michael
PS: das spezifische Parallelthema findet man unter https://forum.electronicwerkstatt.d......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334348   Heute : 3913    Gestern : 12669    Online : 1391        18.11.2026    7:41
