SABA TV T 6350VT
Serverzeit: 18 11 2026  14:28:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA T 6350VT
Problem gelöst
BID = 593513
alterschwede76
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : T 6350VT
Chassis : ICC5
Hallo Zusammen,
bei der Fehlersuche an einem Fernseher bin ich auf dieses Forum gestoßen. Einiges bin ich schon durchgegangen, jetzt komm ich aber nicht mehr weiter...
Das SABA Chassis scheint, wie ich bereits gelesen habe, recht baugleich mit dem Telefunken 617 zu sein.
Zur Sache: Bild war ohne weitere äußere Einflüsse auf einmal weg, Ton funktioniert aber weiterhin (Empfang über SAT -> Scart)
Jetzt wurde schon gesagt, der U4646B sei bei diesem Fehler häufig die Ursache. Aber wie kann ich sicher gehen, dass er es ist?
Folgende Spannungen bin ich bereits durch:
BR Spannung 200V i.o.
Netzteilspannungen auch i.o (U1, U2, U4, Us)
RGB Ausgänge U4646B nio: ca. 500mV DC (Pin 24,27,30)
Pin 32, 33 angegeben mit 0,1V und 0,3V: hier liegt eine gepulste Spannung an ??!! ca 3V 4x 50ns kurz hintereinander, das ganze alle 20ms
Pin 35: 2,3V (soll 1,1V)
Pin 37: 0,9V (soll 1,9V)
Bereits sämtliche Elkos auf der Video-Chroma Platine getauscht, waren aber wahrscheinlich i.o
Diodenstrecken des TV81 i.o
So, ich glaub das war erstmal alles...
Jetzt hoff ich mal, dass sich noch einer bei dem Methusalem auskennt
Mit besten Dank im Voraus !
alterschwede
BID = 593721
Jupp80
das IC ist oft die Fehlerursache ist aber neu viel zu teuer für die alte "Möhre". Versuch doch mal über eine Suchanzeige hier im Forum das ganze Videomodul gebraucht zu bekommen. Hat bestimmt noch einer rumliegen.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338811   Heute : 8383    Gestern : 12669    Online : 371        18.11.2026    14:28
