Miele SONS CVA 620 Kaffeemaschine Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige SONS Miele CVA 620 Kaffeemaschine |
BID = 593506
Koelle01 Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Kölle
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : CVA 620 Kaffeemaschine
S - Nummer : SW Stand 4.10.9
Problem mit CVA 620:
ich bekomme die Brühgruppe nicht rein, weil:
Brühgruppe ist zwar in der richtigen Ausgangsposition, aber das Gegenstück in der Maschine steht genau andersrum (Antriebswelle auf 6 Uhr) und auch der Hochdruckwasserzulauf zur brühgruppe steht "unten" - also so als würde er in dieser drin stecken.
Drücke ich den Konrollschalter ein, sodass die CVA denkt, es sei eine BG eingebaut und drücke dann auf den türkontakt, so dreht sich der Antrieb für die brühgruppe un einen milimeter nach links und anch rechts und "Aufheizen" steht im Display... also keine Fehlermeldung
gibt es unter den Servicefunktionen eine möglichkeit das ganze "manuell" auf "12 Uhr" zu drehen oder ist irgend ein endkontakt flöten gegangen oder sowas? hatte davor eine AEG CaFamosa, die ich irgendwann auswendig kannte , aber bei der tu ich mir noch was schwer
...Achja und noch was, das Licht geht nicht - also die Beleuchtung - woran kann das liegen - das an der Rückwand, mitte /oben (von oben gesehen) iss doch der Beleuchtungstrafo, oder?
vielen Dank für Eure Mithilfe !
BID = 593529
prinz. Moderator
moin
| | Drücke ich den Konrollschalter ein, sodass die CVA denkt, es sei eine BG eingebaut und drücke dann auf den türkontakt, so dreht sich der Antrieb für die brühgruppe un einen milimeter nach links und anch rechts und "Aufheizen" steht im Display... also keine Fehlermeldung |
Entweder Elektronik defect oder Endschalter des Getriebes.
| | ...Achja und noch was, das Licht geht nicht - also die Beleuchtung - woran kann das liegen - das an der Rückwand, mitte /oben (von oben gesehen) iss doch der Beleuchtungstrafo, oder? |
Beleuchtungstrafo = Vorschaltgerät
Würd mal den Starter und die Röhre tauschen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 593647
Koelle01 Gesprächig
also ich habs gerade nochmal getestet - wenn ich die ganzen Schalter überbrücke und das Gerät ohne Brühgruppe laufen lasse, funktioniert es tadellos - der Antrieb dreht ganz normal vor und zurück - wie ist der antriebsbolzen denn hintem im getriebe eingebunden? kann es sein, dass er sich irgendwie gelöst und um 180° gedreht hat? ich kann gerne mal ein Foto von der derzeitigen "Grundstellung" machen und hochladen, wenn das was hilft...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Koelle01 am 6 Mär 2009 16:25 ]
BID = 593671
Koelle01 Gesprächig
Beleuchtung: Starter getauscht, der war es nicht, Röhre scheint defekt zu sein, da sie auf beiden Seiten einen unendlich großen widerstand zwischen den kontakten hat... - bin dabei ne neue zu besorgen...
BID = 593927
Koelle01 Gesprächig
Also ich werde mal ds Getriebe auseinanderbauen, die "Bewegungen" der Antriebswelle sind ja völlig normal, nur die Grundstellung ist einfach um 180° "verdreht" Oder hat jemand ne bessere idee? Hab noch ein paar konkrete Fragen:
Wie kommt man an das Getriebe ran? von vorne die 4 Schrauben aufmachen in der Platte oder von hinten bzw. oben? hat mir ggfs jemand ne ex-Zeichnung?
Wie kommt man in das Servicemenue? gibt doch da irgendwas mit 2 Tasten drücken und mit dem Drehwähler auf irgend ne bestimmte Funktion, oder? Kann ich dadurch auch die welle manuell drehen lassen? oder die "Grundstellung" neu zentrieren?
"Checkt" die CVA vielleicht beim einschalten durch das leichte drehen der Antriebswelle einen mm nach rechts und dann nach links die vermeindlcihe Position der Brühgruppe, also könnte ich ihm wenn ich den Linkslauf blockiere "vorgaukeln" dass die brühgruppe in der Mittelposition und nicht der Start-/Endposition also Grundstellung ist? Was widerum die Frage aufwirft, ob die Maschine mit Endschaltern arbeitet (hab keine auf den ersten blick entdeckt) oder einfach dreht bis es nimmer geht wie es die Juras/AEGs auch machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Koelle01 am 7 Mär 2009 14:20 ]
BID = 594022
prinz. Moderator
moin
| | also könnte ich ihm wenn ich den Linkslauf blockiere "vorgaukeln" dass die brühgruppe in der Mittelposition und nicht der Start-/Endposition also Grundstellung ist? |
Was soll das bringen
Electronik entweder dann ganz im Arsch
oder
Brühgruppe
oder
Getriebe
| | Wie kommt man in das Servicemenue? gibt doch da irgendwas mit 2 Tasten drücken und mit dem Drehwähler auf irgend ne bestimmte Funktion, oder? Kann ich dadurch auch die welle manuell drehen lassen? oder die "Grundstellung" neu zentrieren? |
Brauchst Du nicht(zumindest für den Fehler) außerdem kann man dort einiges Verstellen.
| | Wie kommt man an das Getriebe ran? von vorne die 4 Schrauben aufmachen in der Platte oder von hinten bzw. oben? hat mir ggfs jemand ne ex-Zeichnung? |
In dem man das halbe Gerät zerlegt Schrauben vorne auch lösen
| | Was widerum die Frage aufwirft, ob die Maschine mit Endschaltern arbeitet |
Wenn Du meinen Text nicht durchließt brauche Ich auch nichts mehr schreiben.
1.Freischalten
BID = 594057
Koelle01 Gesprächig
sorry - ich hab die Endschalter von oben nicht gesehen - wenn es sicher ist, dass die Maschine Endschalter hat, dann isses ja ok.
Ist es sinnvoll, wenn ich jetzt das Getriebe ausbaue und die Endschalter überprüfe oder schlägst du ne andere Vorangehensweise vor?
ich hab jetzt mal noch Fotos von der Welle und der Brühgruppe gemacht, kannst du mir bestätigen, dass die Welle im Automaten selbst falsch steht - oder stimmt was mit der Brühgruppe vielleicht auch nicht? Wenn der Pfeil auf N ist, dann passt die Stellung der Gruppe doch eigentlich ...
Würde halt gerne "Leichtsinnsfehler" ausschließen, bevor ich den ganzen automaten zerlege und nacher hätte ich nur irgendwas an der Brühgruppe verstellen muessen...
Danke - und ich lese deine Postings wirklcih aufmerksam durch - sind meine große Hoffnung :)
BID = 594083
Koelle01 Gesprächig
da nur mist im TV kam hab ich sie komplett zerlegt - das Zahnrad im Getriebe war einfach nur verdreht - hab es andersrum eingebaut - also so, dass die Brühgruüüe reinpasst, alles wieder verpackt - Läuft! SUPER!!! danke für die hilfe - und ja, die endschalter waren nicht zu übersehen :))
BID = 594139
prinz. Moderator
Koelle01 hat am 7 Mär 2009 23:30 geschrieben :
Und sind immer noch im Arsch
schönen Sonntag noch
1.Freischalten
BID = 594160
Koelle01 Gesprächig
gaaaaaarnicht, beide durchgemessen - wie neu  hat sich halt einfach mal verschluckt, das gute ding
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315562 Heute : 10341 Gestern : 12485 Online : 603 16.11.2026 19:01 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0298190116882
