Glühlämpchen E10 9V/0,3A gesucht
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 25 11 2026  12:40:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 593269
Gestern habe ich mir mal meine Warnlampe aus dem Auto genommen, um neue Batterien einzulegen. Dabei stellte ich fest, daß sie nicht mehr blinkt. Dafür sind zwei Glühlämpchen vorgesehen. Da ich die Lampe seit dem Kauf nicht mehr benutzt habe, ging ich davon aus, daß es wohl an der Elektronik liegen würde. Aber als ich die Lampe schon zur Hälfte demontiert hatte, testete ich doch vorsichtshalber die beiden Glühlämpchen. Beide sind defekt. Schon seltsam, besonders, weil man auch mit starker Lupe keinen Fadenbruch erkennen kann und die eine Lampe einen Widerstand von ca.15 Ohm hat, aber trotzdem nicht zum Leuchten zu bewegen ist. Fazit: Ich brauche zwei neue Glühlämpchen, aaaaber, es muß 9V/0,3A draufstehen! Wo kriege ich sowas her?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Mär 2009  8:39 ]
BID = 593283
stego
Guckst Du mal hier beim großen blauen Zeh:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=582762
Hat zwar nur 8 Volt und 300 mA, aber dürfte trotzdem funktionieren.
Direkt mit 9 Volt, aber dafür mit 450 mA gibt´s die auch:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=582774
stego
BID = 593291
Ich habe doch auch beim "Großen Zeh" gesucht; warum habe ich da nichts gefunden?
Danke!
BID = 593304
Wenn da überhaupt eine Elektronik drin ist.
Es gibt auch Blinklämpchen, bei denen sich durch die Erwärmung ein Bimetallkontakt öffnet und den Stromfluss unterbricht, bis sich das Gestell wieder genügend abgekühlt hat.
BID = 593320
Kong
Die ist für Schwarzstrom! Wirft die wenigsrtens einen Schatten, wenn die an ist?
Werner
Heiter weiter!
BID = 593354
So ein Blinklämpchen habe ich auch in meinem Fundus (siehe Bild), aber die, die ich suche sind definitiv nicht von der Sorte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522120   Heute : 16109    Gestern : 22653    Online : 322        25.11.2026    12:40
