Grundig VCR Video 2000
Serverzeit: 26 11 2026  01:07:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig Video 2000
Problem gelöst
BID = 593246
kalsat
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Video 2000
Chassis : 2280
habe Heute die Reparatur eines Grundig 2280 (VPS-1a / VIF-E2 / TP615) fertiggestellt und bin jetzt beim Anpassen an die heimischen Gegebenheiten.
Folgendes Problem: Das Gerät gibt sowohl bei Wiedergabe als auch bei Aufnahme die Schaltspannung aus. Die alten Grundig Fernseher brauchten das, aber man konnte das auch abschalten.Nur wie???? Weiß das jemand? Die A/F Umschaltung steht ja in den Service-Hinweisen, aber die A/V Umschaltung leider nicht.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Riemensätzen 13144 und 90805 hier im Shop?
thx
ps. Akku, Andruckrolle, Riemen ,Kopfrad, so gut wie alle Elko's und einige keramische Trimmer sind neu.Das Gerät läuft erschreckend gut.
BID = 593281
stego
Ich meine mich erinnern zu können, daß irgendwo in der Bedienungsanleitung geschrieben steht, wie die Umschaltung funktioniert.
Frag mich allerdings nicht auswendig, wie´s geht, müßte ich erstmal nachsehen.
Übrigens:
Wo hast Du denn ein neues Kopfrad aufgetrieben???
Zum Unterschied zwischen den beiden Riemensätzen müsstest Du mal den "Chef" Baldur Brock befragen, weiß ich leider auch nicht.
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am  5 Mär 2009 10:02 ]
BID = 593416
kalsat
Hallo Stego, ich habe aus meiner aktiven Zeit noch einige E-Teile. Kopfräder habe ich jetzt noch ein sehr gutes LP und ein gutes SP für die Gerätereihe 2xx0. Außerdem Motore, div.Laufwerksteile, Scanner,(alles für die Serie 2xx0), mech.Teile und einen kompletten Modulsatz für den 2280 auch eine Ablaufsteuerung und Servo DTF für den 2280a sind noch da.War mal viel mehr, aber hier gibt es noch andere Sammler und so ist der Vorrat stark geschrumpft.Somit kann ich jetzt auch kaum noch was weitergeben.
Wenn Du die Anleitung hast und mal nachsehen könntest, wäre das sehr nett, die habe ich nämlich nicht.Anleitungen sind bei mir ein Schwachpunkt, da ich die Nachdrucke nicht in meiner Sammlung mag.
thx
BID = 593557
stego
Servus aus Bayern!
ich werde heute mal kurz meine Bedienungsanleitung (hab ich vom Vorbesitzer original mit zum Gerät "Siemens Videocord FM 328" / baugleich Grundig Nr. 2080 dazu bekommen ) befragen, ich werde Dir das Ergebnis hier dann mitteilen.
So ein Ersatzteil-Lager wär natürlich ein Traum! Besonders wenn unbenutzte Teile dabei sind wie Kopfscheibe, mechanische Teile, Motoren, usw.
Ich bediene mich meist mit "Ausschlacht-Geräten", bei denen ich die Teile vor Einbau prüfe.
stego
BID = 593731
stego
Guten Abend kalsat (und auch alle anderen ),
hier die entsprechende Seite aus der Bedienungsanleitung meines Siemens FM328 (= Grundig 2080) zur Umschaltung der Schaltspannung als PDF-Bild.
stego
PDF anzeigen
BID = 593834
kalsat
@Stego
Danke, das war's, was ich gesucht habe.
Zu den Teilen: Auch noch heute gibt es so manches bei Werkstattauflösungen (da habe ich zb. die Module her). Einfach mal schauen, lohnt sich oft.
Ausschlacht-Geräte habe ich natürlich auch, aber ich schlachte nicht gern (der 2280 wäre sonst schon ein Teile-Lager)....
Wo wäre dann der Spaß am Erfolg....
Bis zu nächsten mal....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533308   Heute : 1024    Gestern : 26284    Online : 574        26.11.2026    1:07
