Linien im Licht eines DVD-Player-Lasers Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Linien im Licht eines DVD-Player-Lasers |
BID = 593094
Lupin III. Schriftsteller
     Beiträge: 616 Wohnort: Salzburg
Ich zerlege grade das zig'ste CD/DVD-Laufwerk (kann mich von Dingen, die in den Müll wandern, einfach nicht trennen, bevor sie fachmännisch zerstört wurden  ). Natürlich wird das Gerät auch im offenen Zustand angeschlossen. Das Gerät hat so ziemlich die hellste Laserdiode, die ich bis jetzt in einem Laufwerk gesehen habe (ist in dem Fall ein DVD-RW-Brenner). Die blendet sogar durch das Papier durch, das auf der Linse liegt (es gibt aber auch einen nicht so hellen Betriebsmodus).
Dabei ist mir aufgefallen, dass im Licht Linien zu sehen sind. Die sind mir auch schon vor Jahren aufgefallen, als ich mal Linse an Linse (ja, die zweite Linse war die von meinem Auge, dumm wie ich damals war) in ein Laufwerk geschaut habe.
Sind die Linien einfach eine Intereferenzerscheinung des Halbleiter-Laser-Kristalls (das Licht tritt ja, so viel ich weiß, aus einem schmalen Spalt aus) oder wird das Muster absichtlich erzeugt? Gelesen wird ja durch die Lambda/4 tiefen Pits, die eine Verschiebung um Lambda/2 am Detektor erzeugen. Die Linien wären für's Lesen meiner Meinung nach eigentlich nicht notwendig.
BID = 593145
perl Ehrenmitglied
BID = 593146
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Kenn ich!
Die Linien erzwugte in meinem Fall ein kleines, etwa 4mm³ großes Klötzchen vor der Diode, ich vermute es hat was mit Interferenz zu tun.
Die Linien waren nicht sehr sauber, vermutlich ist das Klötzchen leicht schräg geschliffen...
BID = 593152
perl Ehrenmitglied
| | etwa 4mm³ großes Klötzchen vor der Diode |
Das ist ein holografisch-optisches-Element (HOE), in diesem Fall ein Beugungsgitter, das die Aufteilung in die drei Strahlen vornimmt.
BID = 593255
Natürlich sind genau dann, wenn man sie braucht, die Kamera-Akkus tot. Es ist außerdem gar nicht so leicht zu fotografieren. Der Laser leuchtet immer nur ganz kurz auf, wenn er keine CD erkennt. Das heißt, man muss Kamera und "Papier-Schirm" halten und gleichzeitig den Laser im Laufwerk zum leuchten zu bringen. Und scharf soll das ganze auch noch sein.
Auf den Fotos unten sieht man die Linien (die geraden). Die kreisförmigen Linien sind mir vorher noch gar nicht so aufgefallen und dürften entweder durch die Linse oder das runde Gehäuse der Laserdiode entstehen.
Noch was: das Laufwerk leuchtet nicht deswegen so hell, weil die Laserdiode so stark wäre, wie ich am Anfang gedacht habe. Sondern es scheint einfach eine zusätzliche rein rote Laserdiode oder einfach sogar nur eine rote LED eingebaut zu sein (ich habe die optische Einheit noch nicht zerlegt, sehe aber ein Ding mit zwei Pins neben der Laserdiode mit den gewohnten drei). Auch mit meiner IR-Webcam sehe ich gar nichts im Infraroten, wenn es rot leuchtet, während sie fast überbelichtet ist, sobald die (kaum erkennbar strahlende) Laser-Diode angeht.
Wenn ich mit der Vermutung richtig liege, dass das helle eigentlich eine LED ist, dabei aber trotzdem die Streifen hat, dann kommen die also von woanders her als der Laserdiode selbst.
BID = 593313
perl Ehrenmitglied
| | Sondern es scheint einfach eine zusätzliche rein rote Laserdiode oder einfach sogar nur eine rote LED eingebaut zu sein |
DVD-Laufwerke enthalten zwei Laser:
Einen infraroten für CDs und einen roten (ca. 650nm) für DVDs.
Durch die kürzere Wellenlänge erst ist die höhere Aufzeichnungsdichte der DVD möglich. Entsprechendes gilt für die neuen Blue Ray Laufwerke.
Beide Laser sind bei Brennern ausserordentlich augengefährlich, weil sie Leistungen um 200mW erreichen.
Zum Abspielen hingegen reichen etwa 3mW aus.
P.S.:
Solch gerade Linien entstehen, wenn das parallele Laserlicht an zwei fast parallelen, aber doch leicht keilförmigen Oberflächen reflektiert wird.
Vermutlich wird das hier durch das HOE oder ein lambda/4-Plättchen verursacht.
Man schrägt derartige Teile gern etwas an, damit sich zwischen den Oberflächen keine stehenden Wellen bilden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 5 Mär 2009 13:31 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336623 Heute : 6191 Gestern : 12669 Online : 342 18.11.2026 11:15 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.28987383842
