Wirkungsgrad = cos Phi ?!
Serverzeit: 29 10 2026  18:16:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wirkungsgrad (1927)
BID = 592817
Minotaurus1337
Ich habe die Formel das der Wirkungsgrad = Leistungsaufnahme/Leistungsabgabe ist.
Und ich habe die Formel gelesen das cos Phi = Scheinleistung/Leistungsabgabe ist.
Scheinleistung ist doch die Leistungsaufname also müsste demzufolge cos Phi = Wirkungsgrad sein was aber nicht stimmt ...
Denkfehler ?
BID = 592822
ElektroNicki
cos phi hat mit der Energie zu tun, die wieder zurück fließt
BID = 592825
Denkfehler ?
Ja.
BID = 592826
[cxt]Phil
BID = 592827
[cxt]Phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: [cxt]Phil am  3 Mär 2009 22:02 ]
BID = 592828
bastler16
Ist das nicht eher Leistungsaufnahme/Scheinleistung (P/S) ?
\fedP/S=(U*I*cos \phi)/(U*I)=cos \phi
BID = 592929
berufsbastler
ja, und es wird auf alle Fälle immer auf die gleiche Leistung bezogen, also Eingang oder Ausgang.
BID = 593197
ffeichtinger
Ach jetzt lasst den Armen doch nicht so hängen.
Also als erstes: cos(phi) ist kein Wirkungsgrad, sondern der sog. Wirkleistungsfaktor, großer Unterschied
Um die Sache auf zu kären: Im Netz kann es passieren, dass der Strom den ein Verbraucher zieht zwar auch Sinusförmig ist und die gleiche Frequenz hat aber zur Spannung zeitversetzt ist. Die Leistung die aber tatsächlich zu einem Zeitpunkt beim Verbraucher ankommt (die Wirkleistung) ist aber das Produkt aus Spannung und Strom zu eben diesem Zeitpunkt. Im Extremfall wenn Strom und Spannung genau 90° zu einander verschoben sind kommt im Mittel keine Leistung beim Verbraucher an. Man spricht dann von reiner Blindleistung. Wenn du aber mit dem Multimeter einmal Strom und einmal Spannung misst und diese multiplizierst ist da scheinbar doch Leistung, Scheinleistung eben.
Also zusammenfassend: Wirkleistung ist das was tatsächlich beim Verbraucher ankommt.
Blindleistung ist etwas das ständig zwischen Erzeuger und Verbraucher hin und her pendelt.
Scheinleistung ist das Produkt aus gemittelter Spannung und gemitteltem Strom
Wirk- Blind- und Scheinleistung sind über ein rechtwinkeliges Dreieck verknüpft (Zeigerdiagramm) Aus diesem lässt sich mit etwas Geometrie das Verhältnis der verschiedenden Leistungen untereinader berechnen.
So lässt sich zb. einfach die Wirkleistung eines Motors berechnen indem man den Strom in der Zuleitung misst, mit der Spannung multipliziert, mal cos(phi) ergibt die Wirkleistung.
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 193832991   Heute : 44296    Gestern : 49271    Online : 499        29.10.2026    18:16
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
