Miele WaMa W 711
Serverzeit: 18 11 2026  04:57:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 711
BID = 592787
Beamer
Gerätetyp : W 711
S - Nummer : 10/11034521
Hallo Forengemeinde,
seit einigen Wochen stelle ich hin und wieder bei meiner Waschmaschine MIELE W 711 ein kurioses Problem fest.
Im Programm "Koch- und Buntwäsche" kommt es vor, dass nach dem Spülen der Schleudervorgang übersprungen wird. Den Drehregler finde ich dann in der Endstellung vor und in der Trommel steht noch das Wasser.
Die letzten zwei Programmdurchläufe haben aber wieder mal einwandfrei funktioniert.
Im Programm "Pflegeleicht" konnte ich dieses Problem bisher übrigens noch nicht feststellen.
Ich hoffe, dass alles ausreichend beschrieben ist.
Viele Grüße!
Beamer
BID = 592944
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Beamer,
willkommen im Forum.
Da liegt wohl ein Ablaufproblem vor und vermutlich muss die Laugenpumpe
erneuert werden, da sie evtl. im warmen/heißen Zustand klemmt.
Überprüfe aber vorab noch mal, ob das Flusensieb sauber ist und ob beim
Abpumpen ein daumendicker, kräftiger Wasserstrahl aus dem Ende des
Ablaufschlauchs kommt.
Wenn das Ende des Ablaufschlauchs fest an einem Kanalanschluss montiert ist,
bitte dort auch mal schauen, ob der Durchfluss frei von Fremdkörpern und
Flusen ist.
Eine weitere Fehlermöglichkeit wäre auch noch eine verstopfte Luftfalle.
Diese ist nach Öffnen der Geräte-Vorderwand erreichbar, sie sitzt vorne
unten mittig im Bottich und führt schräg nach rechts oben, wo ein dünner
schwarzer Schlauch dann zum Niveauschalter geht.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 593795
Beamer
Hallo Gilb!
Danke für den schnellen Rat!
Ich habe das Flusensieb gereinigt und auch den Abfluss geprüft. Keins von beidem sah nach Verstopfung aus.
Seitdem habe ich zwei Waschdurchgänge laufen lassen, ohne dass es zum beschriebenen Fehler kam. Wenn das so bleibt, umso besser. Wenn nicht, müsste ich mir vielleicht doch noch die Luftfalle anschauen.
Dass die Laugenpumpe im warmen/heißen Zustand klemmt und deshalb der Grund sein soll, glaube ich eher nicht. Denn die Maschine und auch das Wasser beim Ende des Spülvorgangs ist doch kalt, oder nicht?
Viele Grüße!
Beamer
BID = 593909
Gilb
Hallo Beamer,
das Wasser kühlt zwar im Laufe der Spülgänge immer mehr ab, jedoch wird
die Wicklung des Laugenpumpenmotors mit jedem Pumpvorgang wärmer.
Lass uns mal ein paar Waschgänge weiter beobachten, ob sich noch etwas zeigt.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332616   Heute : 2168    Gestern : 12669    Online : 516        18.11.2026    4:57
In 134 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,065486907959
