Bauknecht WaMa WA 6750
Serverzeit: 24 11 2026  21:51:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 6750
BID = 592782
andreschubert6
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6750
S - Nummer : 310020840139
FD - Nummer : D 260
Typenschild Zeile 1 : 858329603000
Tach' chen!
Ich bin neu hier und habe mich bis jetzt, nur wegen eines Problemes mit meiner Waschmaschine angemeldet.
Kurz und knapp habe ich das selbe Problem wie dieser Herr.
Die Schildlager der Trommel sind defekt bzw. nur das größere.
Jetzt ist aber meine Frage, warum ist das so?
Kann es sein, dass auf der Welle (der Trommel) und zwischen Lagerinnenring und dem Trommelgehäuse, noch ein Dichtring sitzt? Ich habe nämlich den Verdacht, dass das Lager, obwohl gedichtet, zu viel Wasser gesehen hat.
Gibt es eventuell eine Technische Zeichnung meiner Waschmaschine, wo man das erkennen kann?
Vielen Dank schonmal!
LG Andre
BID = 593007
Maxx24
Grias di Andre,
Auf der Antriebswelle der Trommel sitzt ganz innen ein Simmering.
Wenn das Lager Wasser bekommen hat, ist dieser defekt.
Schau mal ob du hinten am Laugenbehälter im Bereich des Lagerkreuzes,
Rostspuren findest.
Ob sich der Lagertausch bei einer solchen WM lohnt, wage ich zu bezweifeln...
MFG
Maxx24
BID = 593069
Alexander zwo
Lagerwechsel bei einer Bauknecht dürfte sich nur für Lustschrauber lohnen, oder Jungs denen das sehr schnell vom Händchen geht. Wer nur gezwungener Maßen zum Schraubenschlüssel greift - dürfte den Spaß an Lagerwechseln ganz schnell verlieren....
BID = 593096
andreschubert6
danke erst einmal!
ne keine angst ich habe beruflich auch mit mechanischen und elektronischen dingen zu tun -> geht mir also recht leicht von der hand und ich mache es aus überzeugung.
dieser dichtring ist ja in meinen augen, ein wenig fehl konstruiert... naja was solls
wo bekomme ich denn diesen dichtring?
die lager sind ja handelsübliche gedichtete, soweit ich das auf den ersten blick sehen konnte.
kennt ihr nen günstigen lagerhändler? (fag, skf)
zur not kann ich die auch woanders bestellen.
mfg Andre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503311   Heute : 19882    Gestern : 16862    Online : 408        24.11.2026    21:51
